Aanjager problematiek
comcom
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 06-09-2007
Gepost: 06 september 2007 08:36 PM
Ik heb al gezien dat het een bekend euvel is voor de citroen.
Ik hoop ganze harte dat niet het contactslot is.
Maar goed…hier het probleem…
De aanjager doet het de ene keer wel en de andere keer niet, wanneer ik een zachte klap geef onder bij de bijrijderstoel, springt hij weer aan.
Heb de bekleding weggehaald om te kijken of er kabels slecht zijn of niet vastzitten, maar dit is niet het geval.
Het gaat hier om een Citroen Xantia 1.8 i 16v uit 04-98.
Hopelijk hebben jullie ideeen en kijk er naar uit om ze te horen.
Alvast bedankt.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 06 september 2007 09:42 PM
Ik denk dat het de aanjagermotor is die kapot is.
Even op de sloop om een andere.
Erik Janszen
Totaal aantal Berichten: 509
Geregistreerd: 23-09-2006
Gepost: 06 september 2007 09:48 PM
Zelfde euvel met ZX gehad,was idd de aanjager die zwaar liep (lager kapot),hierdoor tot twee keer toe kachelweerstand kaputt.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
nsdj
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 06 september 2007 10:28 PM
als je de kachelmotor vervangt zie dan metteen even naar het pollenfilter of die ook vervuild is, anders ook metteen even meevervangen dan kan de nieuwe kachelmotor weer ongestoord schone lucht aanzuigen
comcom
Gepost: 06 september 2007 10:43 PM
Come again Wink...pollenfilter??? was da?
Btw…heb hem er net uitgehaald en heb hem een paar tikken verkocht op de as…tot mijn verbazing vielen er allemaal stukjes kool uit…dus na wat fikse tikken en wat punten aan gesprayed met WD40, doet hij het nu zonder probleem…we zullen zien hoelang nog…
Maar ben reuze benieuwd wat een pollefilter is…
Iedereen in ieder geval bedankt voor de snelle reacties
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 06 september 2007 11:46 PM
dat vage dikke doekje achter de bekleding onder je dashboard kastje.
C4 Cactus 1.2
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 07 september 2007 12:25 AM
Pollenfilter is het interieurfilter.
Deze filtert het door de motor aangezogen lucht. Als deze erg lang niet is vervangen kan deze verstopt zitten, met de gevolgen van dien.
