Aanjager probleem opgelost
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 05 oktober 2007 01:31 AM
Mijn aanjager van mijn XM 2.0 16V uit 1996 doet het niet meer .
Nu had ik begrepen dat de transistoren die zich op het printje bevinden
nog wel eens willen sneuvelen omdat ze in “contact” staan met de
buitenlucht .
Deze heb ik gecontroleerd maar ze zijn goed .
Mijn XM heeft een automatische airco en als je na het starten wegrijdt dan gaat na 2 minuten de blower automatisch blazen om de juiste temperatuur te verkrijgen in de wagen . Soms merkte ik dat dat niet werkte pas nadat ik even aan de temperatuurknop draaide .
Mijn vraag is moet ik het in het bedieningspaneel zoeken ? Lees daar wellicht slechte contacten . Als ik de snelheid van de blower met de hand bedien dan hoor ik een klikje onder ergens bij het dashboardkastje , maar pas op stand 4 en max .
Laatste vraag zijn de blowers van serie 1 en serie 2 XM uitwisselbaar ( identiek ) ?
Groet Mark   ( die zelf niet zo hard kan blazen als de blower ).
enjoy flying Citroën
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 05 oktober 2007 01:34 AM
Bij de oudere Xantia’s ( tot 1998) ligt het vaak aan het contactslot.
De achterruitverwarming werkt dan ook niet meer.
Misschien heeft de Xm wel een andere constructie hoor.
Jeroen
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 05 oktober 2007 02:09 PM
Heb je dat lijpe massacontactje ook schoon gemaakt tussen koelvinnetje en printplaatje en heb je de bedrading en contacten gecheckt van en naar de aanjager?
Animal triste post coitum
markV624
Gepost: 06 oktober 2007 10:57 PM
Aanjager probleem   bijna opgelost
De gehele print waar de transistoren op zitten daar heb ik geen fout
kunnen constateren . Dus verder zoeken.
Ik heb het gevonden !
Zie afbeelding :
Waarom staan het plaatje nu weer niet op het forum ? Wat doe ik nu fout ?
Dan maar zo :
http://www.flickr.com/photos/8440255@N03/1497939865/
De koolborstels van de aanjager motor zijn finaal versleten .
Wat voor een soort bedrijven zijn gespecialiseerd in dit soort onderdelen , in Groningen . Ik zoek dus de koolborstels met de draad er weer aan
vast .
Iemand al eerder met dit bijltje gehakt ? Hoe lang zijn de koolborstels
origineel ?
Groet ,
Mark ( die nog steeds niet zo hard kan blazen als de blower in zijn XM ) .[/img]
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 06 oktober 2007 11:22 PM
Over XM aanjagers kan ik je niets vertellen. Wel kan ik je vertellen dat een link naar een plaatje hoort te eindigen met een bestandsnaam. die van jouw eindigt blijkbaar met een map Wink
Eveneens ben ik tevens ook.
Serge
Gepost: 07 oktober 2007 11:59 AM
Mark, als ik jou was zou ik ff 1 van die jongens die momenteel hun XM aan het slopen zijn hier op het forum contacten voor een andere aanjager. Serie 1 en 2 is nagenoeg hetzelfde. Vraag Lucas ff wat het verschilletje inhoudt, want hij heeft een aanjager van mij (... oh ja, daar is die aanjager gebleven… Rolling Eyes ) in z’n serie2 ingebouwd.
markV624
Gepost: 10 oktober 2007 02:05 AM
fototje van het versleten koolborsteltje :
[/img]http://farm3.static.flickr.com/2405/1497939865_0745980b5c.jpg[img]
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 10 oktober 2007 02:11 AM
Bedoel je deze ?
(V=0 even weggehaald…wist ik ook nie hoor)
markV624
Gepost: 10 oktober 2007 02:16 AM
Japio ,
In mijn eerste fotolink heb ik ook v=o weggehaald .
Toch wordt de foto niet geplaatst .
Probeer ik het weer opnieuw zie ik ineens foto staan maar heb jij het gedaan .
Ik kies img en dan rechtermuisknop afbeeldingslocatie kopiëren en daarna plakken en img , maar werkt bij mij niet .
Kortom snap er niks van .
Groet ,
Mark
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 16 oktober 2007 06:55 PM
Re: Aanjager probleem   bijna opgelost
vast .
origineel ?
Groet ,
Mark.[/img]
Ik ga vanavond de koolborstels uit mijn Xm bekijken. Ik heb al een adresje gevonden waar ze nieuwe kunnen maken. Kosten 25 EUR voor een setje. Ze heten Prent Aandrijftechnieken an zitten in Dordrecht. Niet echt naast de deur voor jou. Mogelijk zit er een tent bij jou in de buurt die elektromotoren maakt of verhandelt.
Scheelt overigens 250 EUR met een nieuwe aanjagermotor.
Shocked
Ik zei nog: “Ik wil de tent niet kopen” maar d’r kon geen lachje af bij Citroen.
Dus, Mark, ik hou je op de hoogte.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 16 oktober 2007 08:26 PM
er stond een aanjager op mp, bij onderdelen citroen, voor niet zo veul
weet ff de link niet meer
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Paul Cornelisse
Gepost: 16 oktober 2007 11:05 PM
Ik ga zodadelijk even sleutelen, dat ding moet er nou toch uit.
Misschien dat Malle Pietje er vanavond nog eentje uitbouwt voor me, daar zou ik zeer blij mee zijn.
En dan maar afwachten
JaapJ
Gepost: 17 oktober 2007 12:15 AM
Mark, ik zie dat je eerste link goed is behalve dat je/ze de twee img knopjes omgedraaid hebt/hebben.  [/img] hoort altijd achteraan…
Dit om ff Surprisedfftopic te blijven
Paul Cornelisse
Gepost: 17 oktober 2007 01:24 AM
Zo,
Net even de boel uitgebouwd en bekeken. Bij mij bleken de koolborstels langer dan bij Mark dus ik heb ze omgedraaid om te kijken wat dat uitmaakte. Het werkt nu weer maar de aanjager maakt wel iets meer geluid. Na het inbouwen bleek dat het stekkertje waarmee je de boel weer aansluit aan de elektra niet echt lekker meer werkt. Misschien was dat de oorzaak van het probleem wel.
Binnenkort maar eens vervangen.
markV624
Gepost: 17 oktober 2007 01:25 AM
Paul ,
Ik heb hier in Groningen al een adresje gevonden die ze maakt voor
€ 22,- de set .
Zo zie je maar weer er gaat niets boven Groningen Laughing
Deze week zijn ze klaar en dan moet ik ze er weer inzetten en hoop ik
dat ik zelf niet meer hoef te blazen in mijn XM .
Te zijner tijd ga ik wel weer op zoek naar een extra aanjager .
Groet ,
Mark
Paul Cornelisse
Gepost: 17 oktober 2007 01:54 AM
Ja Mark,
Groningen is heel mooi en zo te zien ook nog goedkoper. Succes.
Laat nog even weten hoe het is uitgepakt.
Groet
Paul
