storingslampje zijairbag brandt continu
citrospeeds
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 10-04-2007
Gepost: 08 oktober 2007 01:47 AM
Zo af en toe blijft het lampje van de zij airbags continu branden.
Heb zelf al onder de stoelen gekeken maar weet niet of ik die stekkers zomaar los kan halen. Heb wel een tijdje de accu polen losgehaald en dan kan het ook een tijdje weg zijn soms ook niet.
Wie weet raad of kan ik maar beter naar de dealer sjesen om er naar te laten kijken Confused:
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 oktober 2007 01:50 AM
even langs de daeler om de stekker te solderen Wink
citrospeeds
Gepost: 08 oktober 2007 01:54 AM
Dus het is een probleem die wel eens vaker voorkomt.
Heb je het zelfde gehad met jouw xantia?
en waarom moet het gesoldeerd worden? Shocked
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 oktober 2007 01:55 AM
probleem komt vaker voor zie
http://www.xantiaclub.net
citrospeeds
Gepost: 08 oktober 2007 02:05 AM
Oke duidelijk niet aan knoeien dus ga wel even naar de dealer Wink
