hallo,
ik heb een xm 2.1d van 92 en als ik het contact afzet en de sleutel eruittrek blijft mijn motor draaien. ik kan hem enkel uitzetten als ik in 2 de versnelling kort de koppeling loslaat dat hij stilvalt.
is dat ergens een klep op de dieseltoevoer die niet meer sluit?
help…
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Ja elektrocontact op de dieselpomp.
en waar zit die juist. heeft iemand een foto?
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo schreef:en waar zit die juist. heeft iemand een foto?
Die zit in je brandstofpomp, meestal ergens naast het punt waar de leidingen op de pomp zijn aangesloten. Sleutel 24 of 22.
aha, aan de verdeler dan blijkbaar. dat lijkt op een bougie met een zwart kapje? die moet ik eruitdraaien en vervangen dan?
zit daar nog druk op en zoja op wat moet ik letten?
XM 2.1 ‘91 verkocht
eerst even meten of de stroom ervanaf gaat als je het contact uitzet.
of ff het draadje losleggen.
als los mag hij niet starten/moet hij stoppen.
verder gewoon motor uit, ding eruit schroeven, nieuwe erin ,klaar.
controleer het rubbertje van de stop, soms kun je ze omdraaien, als ze lek zijn/beschadigt.
mvgr wupke:
rubbertje van de stop?
XM 2.1 ‘91 verkocht
schroef dat ding eruit, dan zie je wat ik bedoel.
mvgr wupke
ok, heb een nieuwe gestoken en t werkt. bedankt.
onderdeel heeft me wel 120 euro gekost…
XM 2.1 ‘91 verkocht
auw
Ouwe mopperkont
maar ja waar vind je in belgie 2dehands onderdelen of namaak?...
XM 2.1 ‘91 verkocht
