Gevraagd werkend contactslot DS
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 22 oktober 2007 07:28 PM
Ik heb sinds een tijdje stoelen met stoelverwarming alleen moet dat nog aangesloten worden. En het word steeds kouder buiten dus een lekkere warme kont is wel gewenst Razz
Ik heb kabels lopen vanuit de stoelen deze zitten aangesloten op orginele stuk kabelboom die naar de bedienings knoppen gaat. Dit ligt allemaal al op zijn plek. Nu eindigt dit in 1 stekker met 3 draden; 2 gele iets dikkere en 1 groene dunne kabel.
Dit is een foto van de kabel uit de ax waar het komt deze gaat verder onder het dashboard. Nu hoor ik iedereen al denken waarom heb je de rest van de kabelboom dan niet. Nou omdat die kerol niet meer reageert Confused Hij zou het er later uit halen en contact met mij opnemen.
De foto;
Zouden de 2 gele dikkere kabels spanning zijn via het contact slot geschakeld? en die groene dunne massa ofzo?
Kortom, aansluit tips!
Mvgr, Ronald
