![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_470.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Van Van Bemmelen had ik begrepen dat de meest voorkomende oorzaak is dat ie zijn warmte niet goed kwijt kan.
Hij moet met warmtegeleidende pasta bevestigd worden. Laat je hem los in de lucht zweven dan is ie binnen een uurtje stuk. Die van mij zat zonder paste bevestigd, dat versterkte het vermoeden dat het aan de ontstekingsmodule lag.
Ik heb al een half uurtje gereden en het lijkt over te zijn. Zondagavond weet ik het definitief.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
mijn ontstekingsmodule was paar mnd geleden ook stuk alleen toen deed de xm dus helemaal niks meer, samen met sohail een gebruikte module van willem erin gedaan met pasta…...en die doetut nog steeds
wil hem wel gaan vervangen overigens want die van willem is ook al een jaar of 15 oud, hoe duur is zo’n module ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nieuw zo’n 100 euro.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:Zondagavond weet ik het definitief
Mag op slot
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
heeft er toevallig iemand een plaatje van zo’n ding in een Xm ?????
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ronaldeponald schreef:mijn ontstekingsmodule was paar mnd geleden ook stuk alleen toen deed de xm dus helemaal niks meer, samen met sohail een gebruikte module van willem erin gedaan met pasta…...en die doetut nog steeds
Rij je daar nou nog steeds mee rond????? Dat ding is van 1990, dus dik 17 jaar oud ! ! !
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
gompy58 schreef:heeft er toevallig iemand een plaatje van zo’n ding in een Xm ?????
Ik heb een kapotte in mijn dashbordkastje liggen
Ik zou je kunnen beschrijven waar ie in mijn motor zit, maar dat zal in die van jouw wel anders zijn.
Hij zit in ieder geval tussen je BDP sensor en je bobine. Er zit een redelijk grote stekker aan de onderkant.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
still going strong !!
maarre zonder gekheid kzal vanmiddag gelijk een nieuwe bestellen, moe je die ouwe nog terug Willem ?
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Waar zit die ontstekingsmodule nu precies op een V6-12V?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Direct achter je bobine. Een van de weinige onderdelen waar je zo bij kan
Rechts bevestigd aan misschien wel de accubak? In ieder geval iets waar ie zijn warmte aan kwijt kan.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- SM 2.7 carb
Ok! das dat zwarte ding naast de bobijn dus?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Yep, met een grote stekker aan de onderkant.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
vandaag module opgehaald na bestelling, 120 euro moeten afrekenen bij de dealert, maar die warmtegeleidende pasta werd er niet bij geleverd….en de heren van het magazijn stonden me aan te kijken alsof ik gek was….......moet ik dat bij een electra-winkel bestellen ofzo ?
computerzaak heeft het ook, warmtegeleidende pasta om koelblokken van processoren te monteren
