xm'metje schreef:6 airbags? wist ik helemaal niet, waar zijn de andere 4 dan?
Oh, foutje… Pas vanaf ‘98 komen de zij-airbags in de XM, dus heb je er inderdaad 2! Ik heb er zelf nog maar ééntje…
xm'metje schreef:bedoel niet de startcode maar heb zo’n aftsandbediening erbij die je moet indrukken voor het starten, naast de bestaande a.b voor de vergrendeling
Oh… ops: is dat een aftermarket afstandbediening (alarmsysteem) of een echte XM-feature?
In het eerste geval zou ik onder je dashboardkastje kijken ... die je niet meer hebt ... daar zitten (zaten) meestal de alarmkastjes en dergelijke dingen verstopt.
In het laatste geval werkt mijn trucje nog steeds?
Groetjes Erik!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Mooie XM vele plezierige en veilige km`s toegewenst!
gr,
Citrophile
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Citrophile schreef:Mooie XM
gr,
Citrophile
dank je
Groet Roy
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Xsara Coupe schreef:
Enne, de originele radio heeft wel een cd wisselaar, in de achterbak
Xsara Coupe
Origineel zit ‘ie onder de bijrijderstoel….....
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
mooie Xm V6 (in zoon XM heb ik voor het eerst XM gereden)
Veel plezier ermee
McDean schreef:mooie Xm V6
Veel plezier ermee
Dank je voor mij de jongste xm van de 30?
ops: voor mij geen type 1 meer
misschien alleen voor de heb een mooie vroege v6 van ‘89 of ‘90
ops:
Groet Roy
wil trouwens het alcatra vervangen voor leer ,vind het helmaal niks, veel te stroef
Groet Roy
Roy, er staat een 2.5 TD sloper op MP in de provincie Groningen, met beige Serie 2-leer.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Is dat niet je eigen oude 2.5 td Roy?? die in groningen bedoel ik
Hahahaha, dat zou lachen zijn.
Maar denk het niet, die oude van Roy had toch worstenvelgen? Deze heeft nl. etoiles, mailde de verkoper me.
Nou ik heb ooit in een niet zo heel grijs verleden bijna een 2.5 td van roy gekocht en die had volgens mij etoiles eronder zitten..
Dat zal 2 jaar geleden zijn? en daar ging de kop van kapot..
Ik heb um al eens vaker langs zien komen voor de onderdelen
Maar zeker weten doe ik het niet. Hoewel Roy heeft zoveel Xm’s gereden dat het zomaar WEER een andere oude zou kunnen zijn hahahah
eXaMple schreef:Nou ik heb ooit in een niet zo heel grijs verleden bijna een 2.5 td van roy gekocht en die had volgens mij etoiles eronder zitten..
Ik heb um al eens vaker langs zien komen voor de onderdelen![]()
jep dit is mijn oude de JH-PT-39 maar dat leer was niet echt mooi meer, droogtescheurtjes en grauw ,wil wel beige maar moet het wel smetteloos zijn ander vind ik het spuuglelijk, maar toch bedankt
Groet Roy
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_568.jpg)
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Xsara Coupe
Klopt helemaal, zit’ie bij mij ook.
Nou Roy, ziet er geweeeeeldig uit hoor. Gefeliciteerd.
Groeten
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
moet de xum naar de apk doen maar eerst de abs controleren dan doet ie het en dan weer niet ,meestal niet en is waarschijnlijk vuil, weet iemand waar te beginnen om de boel schoon te maken? ik bedoel op welke plek zit het meest voorkomende probleem..
Groet Roy
Bij de stekkers zelf toch, die in de buurt van de sensoren zitten?
