Mijn 2.1td uit 95 wisselt de comfortabele zweefstand af met stug weggedrag als ware het een opel astra. Op de snelweg lijkt het allemaal dik in orde, maar bij een verkeersdrempel is het altijd de vraag of het een soepele wordt of een stugge.
Ze heeft een paar duizend km geleden nog een spoelbeurt gehad, de voorbollen zijn wellicht aan bijvulling toe, de achterbollen zouden nog goed moeten zijn (maar moeten eigenlijk even gecheckt worden). Induwen van de vering is overigens nog ruimschoots mogelijk.
Er zijn geen storingslampjes van de sportstand oid te vinden, en als ik op de snelweg de sportstand aanzet, voel ik wel degelijk verschil.
De vraag is dus hoe het kan, dat ze zelf bepaalt bij bijvoorbeeld een verkeersdrempel, of ze m soepel pakt, of stug?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Aan je voorste stabilisatie-stang zit een optische sensor die de wagenbewegingen meet, misschien in combinatie met de wagensnelheid dat de hydractief-computer besluit om de auto in de sport-stand te zetten of in de comfort-stand te houden. Gebruik je de sport-schakelaar, dan verlaag je de drempel-waarden van de hydractief-computer en dan schakeld hij sneller over op de sport-stand.
Ik heb sinds maandag eindelijk de diodes in de hydractief-computer laten solderen en vooral de voorkant voelt weer als een XM. Voorheen was het een twijfelgeval, hij veerde wel, maar voor m’n gevoel niet lekker en dat is nu verdwenen.
Willem schreef:Aan je voorste stabilisatie-stang zit een optische sensor die de wagenbewegingen meet, misschien in combinatie met de wagensnelheid dat de hydractief-computer besluit om de auto in de sport-stand te zetten of in de comfort-stand te houden. Gebruik je de sport-schakelaar, dan verlaag je de drempel-waarden van de hydractief-computer en dan schakeld hij sneller over op de sport-stand.
Hmm, da’s wel toevallig, want de reactiestangen heb ik dinsdag vervangen. Was uiteindelijk niet nodig trouwens, maar bovendien heb ik geen bedrading noch sensoren gevonden op de stang. Ik heb wel ergens een diode oplossing gelezen, maar begrijp niet helemaal wat de klachten waren bij die oplossing…
Die sensor zit ook op het subframe, ter hoogte van de hydractiefbol.
Ik heb die diodes onder het mom van “baat het niet schaad het niet” erin laten solderen en ik merk dat vooral de neus meer zweeft
dan moet ik het draadje waarin Wupke een beschrijving geeft maar eens doorlezen.
Zal ook eens kijken of ik bij Chyparse terecht kan vandaag of morgen.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Als ik in mijn xm het gaspedaal plotseling los laat, schakelt hij over op stug. Doe je dat net voor een drempel krijg je dus een klap. Dus op gelijkmatig je gas los of eerder je gas los. Dat is bij mij iig de oplossing.
Hoi Bouke,
ik heb al op vanalles gelet, ook op snelheid, stand van het gaspedaal, of ik geremd heb, of ik optrek of afrem, alles. Er is geen peil op te trekken.
Dan weet ik het ook niet, dan idd het verhaal van de wup lezen!
Succes!
dank
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_568.jpg)
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Misschien een vreemde vraag; Maar aangezien het een optische sensor is zou het dan kunnen dat’ie een vuiltje in z’n oog heeft?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:Misschien een vreemde vraag; Maar aangezien het een optische sensor is zou het dan kunnen dat’ie een vuiltje in z’n oog heeft?
Is inderdaad best een goeie vraag! Zonet reed ze weer heerlijk soepel over de verkeersdrempels.
Maaar!!!
Ik hoorde wel een aantal keren achter elkaar het geluid dat op versleten reactiestangen duidt nadat ik een noodstop van 80 naar 0 maakte met ABS! Dus daar lijkt een link te zitten naar ee3n andere irritatie….
als je de veerbollen op druk laat zetten, controleer dan ook de tussenbollen, dat word vaak vergeten.
heb je een Smac bol, zet die dan ook op druk.
lijkt raar, maar alle drukken in alle bollen tezamen hebben veel invloed in het uiteindelijke weggedrag,en ongelijke drukken, is vaak de oorzaak van vreemde klachten.
je Hoogtesensor zit voor op de traverse balk, ongeveer ter hoogte van de linkervoet van de passagier.
deze is alleen van onderaf te bereiken.
mvgr wupke
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Klinkt hetzelfde als wat mijn XM gehad heeft , lees dit maar eens , werkt perfect !
Als ik dit soort dingen lees vraag ik me altijd af wat nu stug en wat nu zacht is….
stel dat iemand een nagelnieuwe xm uit de fabriek krijgt, is nog geen verkeerd handje met gereedschap aangeweest.
Je zet de km stand een 40.000 verder met de hand.
Vervolgens laat je er iemand in rijden en zeg je dat de xm stug is… grote kans dat de persoon het ook als stug zal ervaren.
Dan heb je ook nog de groep die het oude veren is gewend. Die zal een Xm snel hard als een plank vinden en direct gaan boren in de bollen.
Het is allemaal zo subjectief. Alles zou een stuk eenvoudiger worden als er een maatstaf zou zijn…
gompy58 schreef:Als ik dit soort dingen lees vraag ik me altijd af wat nu stug en wat nu zacht is….
Dan heb je ook nog de groep die het oude veren is gewend. Die zal een Xm snel hard als een plank vinden en direct gaan boren in de bollen.Het is allemaal zo subjectief. Alles zou een stuk eenvoudiger worden als er een maatstaf zou zijn…
met dat laatste ben ik het volmondig eens, als het gaat om het uitleggen van een probleem of het bespreken van comfort van bepaalde bollen.
Voor mijzelf weet ik dat het niet zo hoort. Er zit echt een fors verschil in de ene keer en de andere keer bij dezelfde verkeersdrempel. vanmorgen was er weer geen enkel probleem, een half uur geleden op dezelfde drempel weer hard als een BMW.
Nouja, even een check door chyparse kan geen kwaad, daarna maar eens verder zoeken.
