12 van de 31
BX Rallye
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 15 maart 2008 10:00 PM
  [ # 166 ]
veertien E-tje schreef:
Kom binnenkort wel eens bij je buurten, nieuwerkerk is twee keer struikelen vanaf hier.
Om eventuele teleurstellingen te voorkomen:
de GT staat niet hier thuis…....  Laughing
BasisBIX
Gepost: 18 maart 2008 11:13 PM
  [ # 167 ]
MarcoFTJ schreef:
Je bent gespot met de ralley BX.
Zie,
Wink
Leuk….  Laughing  Cool
BasisBIX
Gepost: 19 maart 2008 11:34 PM
  [ # 168 ]
Aan de hand van de tip van Michielio (waarvoor dank Laughing ), heb ik ook de ruitensproeiers van een Fiat Punto in mijn BX gebouwd.
Was echt heel makkelijk, je snijd 1 klikpalletje eraf en je klikt ze daarna zo in de paravanrooster.  Wink
Ik heb dan ook een 2e tankje ingebouwd, dus ik heb nu per sproeikopje; 1 tankje en 1 pompje Laughing
Ook heb ik meteen wat racegaas onder m’n paravanrooster gemaakt Wink
Ik had dit als achter m’n C-stijl roosters Cool
NU komt er tenminste een bak water uit als je eens wilt sproeien Twisted Evil
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 19 maart 2008 11:36 PM
  [ # 169 ]
Das erg cool!
De orginele oplossing is inderdaad aardig mottig.
En nu kun je ze ook nog draaien waarschijnlijk en voetgangertje pesten Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
BasisBIX
Gepost: 19 maart 2008 11:42 PM
  [ # 170 ]
Wie weet….  Twisted Evil
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 21 maart 2008 01:13 PM
  [ # 171 ]
Hoe flik je dat met die ruitensproeier (aansluiten etc.)?
BasisBIX
Gepost: 21 maart 2008 04:10 PM
  [ # 172 ]
Echt heel simpel.  Wink
Gewoon dat sproeikopje in je paravanrooster klikken en dan het slangetje vanaf het originele tankje daarop aan sluiten.
En als het verder normaal doet, dus niet zoals ik Laughing  (dus gewoon 1 tankje per ruit) dan moet je die slang even spitsen door middel van het splitsstukje wat je ook mee moet nemen uit een Fiat Punto
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 21 maart 2008 04:16 PM
  [ # 173 ]
Dat met die dubbele tank zie ik wel zitten. Ik had laatst ook nog een tankje gehaald om 2 tankjes aan te sluiten op mijn Sprinter-sproeikop, maar ik denk dat ik ook maar de sproeikopjes van een Punto ga halen. Ziet er stukken mooier uit, en werkt vast ook beter.
Waar en hoe heb jij het 2e tankje gemonteerd?
Eveneens ben ik tevens ook.
BasisBIX
Gepost: 21 maart 2008 04:27 PM
  [ # 174 ]
Dat is gewoon het tankje voor een achterruitenwisser.  Laughing
Ik heb wel een achterruitenwisser, alleen die moet ik nog aansluiten.
En dan wordt die toch alleen maar elektrisch aangesloten.
Op de achterruit zal bij mij nooit een sproeier komen te zitten, dus kon ik makkelijk een tankje op die plek in de paravan zetten Wink
knäckor
Gepost: 21 maart 2008 04:32 PM
  [ # 175 ]
Owja natuurlijk. Ik heb daar al een tankje, dus ik zal aan de rechterkant 2 tankjes moeten maken. Jammer, nu moet ik zelf het wiel gaan uitvinden, ik hoopte op jouw knutsel mee te kunnen liften Wink
BasisBIX
Gepost: 21 maart 2008 04:34 PM
  [ # 176 ]
Je kan ook in de tank van je achterruit een 2e gat maken en daar dan een 2e pompje voor je voorruit in zetten.
Zo vaak heb je tenslotte de sproeier van je achterruit niet nodig Wink
knäckor
Gepost: 21 maart 2008 04:37 PM
  [ # 177 ]
Dat kan inderdaad ook, al zou ik hem dan in het voorruit-tankje erbij zetten. Het enige ‘probleem’ is dan dat het tankje niet meer strak tegen de carosserie aan kan omdat je dan een slangetje aan die kant hebt.
De sproeier van mijn achterruit is zó laf dat ‘ie over de ruit heen sproeit, op straat dus. Misschien eens een nieuw rubberen ringetje halen waar het sproeikopje in steekt.
BasisBIX
Gepost: 21 maart 2008 04:42 PM
  [ # 178 ]
Hmmm,
Ondanks die extra uitsparing in de tank, zou ik toch dat gat gewoon aan de “voorkant” van de tank boren.
Als je precies de juiste maat boor hebt, moet dat echt wel lukken Wink
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 21 maart 2008 07:34 PM
  [ # 179 ]
Bedankt voor de tip, BasisBix! Is het trouwens die eerste Punto met ronde neus of de wat vierkantere Punto van rond 2000?
BasisBIX
Gepost: 22 maart 2008 04:12 PM
  [ # 180 ]
Volgens mij de wat oudere Punto,
zo’n eentje in ieder geval;  http://link.marktplaats.nl/156610683
12 van de 31
