parafan
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 09 december 2007 09:39 PM
Zo heet de grijze plaat onderaan het raam als ik me niet vergis.
Dat ding is bij mij aan een kant doormidden gebroken en aangezien ik er toch een te pakken heb gekregen wil ik die dus ff vervangen. Kan ik gelijk alle troep daar eens goed weghalen.
maar…. zit er nog een soort speciale tape of kit dat ik moet gebruiken ?
Verder schijnt deze verwarmde sproeierkoppen te hebben. Is dat een beetje normaal aan te sluiten? schakelen met de achterruit verwarming ?
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 11 december 2007 02:43 PM
Voor zover ik me kan herinneren heb ik geen kit of tape gezien toen ik de parafan eraf haalde. Met betrekking tot die verwarmde sproeiers .... da’s nieuw voor me. Ik zou zeggen dat de oplossing die je voorstaat, koppelen aan de achterruitverwarming (en de spiegelverwarming), een plausibele keuze is.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 11 december 2007 07:05 PM
Haal de kapjes tussen je parafan en je spiegels HEEEEEEEEEEEL voorzichtig weg he…
Die palletjes eronder breken ERG makkelijk namelijk.
Rustig op de bovenkant naar beneden drukken en dan heel voorzichtig eraf wippen.
gompy58
Gepost: 11 december 2007 07:30 PM
ik weet, ze zijn losgehaald en het moet idd met beleid. MAAAAAR ze leven nog en zien er goed uit Wink
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 11 december 2007 08:44 PM
...maar inderdaad geen tape oid.
2 schroeven onder die 3hoekige flapjes en 1 int midden.
Wel een beetje ruk om hem zonder te beschadigen op de goeie plek te krijgen, beetje met de motorkaphoogte spelen hielp mij een beetje.
En die caravan zelf heeft ook een aantal (3?) nokjes die erg graag afbreken.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 15 december 2007 12:47 AM
Ries,goedemoggel, heb je NU al teveel champagne op:CARAVAN MET 3 NOKJES,huh?? Confused:
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
