Verminderen roetuitstoot
hein
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 14 december 2007 01:32 PM
Beste lezers,
Ik wil proberen mijn BX turbodiesel minder te laten roken bij accelereren. Weet iemand hoe ik dit moet aanpakken?  Er zit een Boschpomp op de motor.
Groetjes,
Hein
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 14 december 2007 02:32 PM
Je kan de opbrengstschroef iets terugdraaien. Dat is die schroef als je voor de auto staat, aan de rechterkant van de pomp zit zo ver mogelijk naar achteren. Hij is geborgd met een moer. Je moet wel daarna je stationair en verhoogd stationair toerental afstellen, en je kan die opbrengstschroef niet te ver terugdraaien, dan ga je vermogen verliezen.
Overigens is het niet erg dat ´ie een beetje rook bij flink doortrekken, dat doen ze allemaal.
Eveneens ben ik tevens ook.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 december 2007 07:44 PM
TD rookt altijd wel als je de motor op toeren jaagt.
Wat je verder kan doen is:
- Schoon Luchtfilter
- Nieuwe/Gereviseerde verstuivers erin (zie verstuiver wissel topic)
- BP Ultimate tanken (geen V-Power, schijnt lekkages te veroorzaken aan oude motoren)
- Pompafstelling controleren en laten aanpassen.
