Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Casey schreef:
Of is dit een feature die in de garage aan- of af te zetten is?
Ja, dit is een instelling die te wijzigen is door je dealer.
Laat even weten hoe het staat met de storing in de loop van de week….
Gr Martijn
Update: rij nu 6 dagen met de nieuwe ‘module’ voor de versnellingsbak en heb nog niet één keer de irritante “storing versnellingsbak” gehad. Het lijkt er dus op dat het probleem hiermee eindelijk de wereld uit is!
Morgen nog ff naar de dealer om de ‘flippers’ weer aan te laten zetten in Drive (en gelijk maar appèlverlichting laten aanzetten, nu Camiel Eurlings dat graag wil ).
Van 17/11/07 tot 31/12/09: C4 Picasso 7pl, Diesel FAP 138 pk, Automaat,
Exclusive, Pack Techno, Navidrive,
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 29-04-2007
- C3 e-HDI
- C3 Aircross
- C4 (2004-heden) ë-C4 Shine
In onze GC4P ook een nieuwe module maar zoals al eerder aangegeven toch weer storings meldingen. Zoals vanochtend: achteruit in parkeren, voet op rem, van D naar P en melding storing, bij uitzetten contact van motor abrupt stil in zijn vrij, electr. handrem werkt niet, met hand op handrem moeten zetten. Vervolgens sleutel eruit, hoop gepiep bij open portieren en dat houdt pas op na sluiten portieren.
Vrijdag gaat de auto weer naar garage. Gelukkig pakt de dealer dit wel goed op, jammer dat het nog niet gelukt is om dit probleem voor eens en altijd uit de wereld te helpen.
Sinds 30-4-2018 C3 Aircross PT110 S&S EAT6 alle opties en deze is ingeruild op 28-6 voor een ë-C4 shine
Hopelijk (!) laatste update:
Gister ff langsgeweest bij garage. Met de Lexia3 (?) kon inderdaad heel snel de instelling aangepast worden. Alleen bizar: de parameter voor “Bediening versnellingsbak in Drive” stond al op Ja. Toen maar veranderd in “Nee” en even een stukje gaan rijden. En ja hoor: toen kon ik wel weer flipperen. Volgens de garagehouder was het een ‘slechte vertaling van de franse software’.
En ook de appèlverlichting staat nu aan!
Zoals vanochtend: achteruit in parkeren, voet op rem, van D naar P en melding storing, bij uitzetten contact van motor abrupt stil in zijn vrij, electr. handrem werkt niet, met hand op handrem moeten zetten. Vervolgens sleutel eruit, hoop gepiep bij open portieren en dat houdt pas op na sleuten portieren.
Voor de volledigheid nog even: ik heb geen enkele keer een echt probleem gehad met schakelen. Het was slechts de storingsmelding die iedere ochtend weer getoond werd en daarop volgend het niet functioneren van de cruise control (terwijl de limiter wel bleef werken ???)...
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
- C3 e-HDI
- C3 Aircross
Gisteren is in de garage ook het aansturingsdeel op de versnellingsbak vernieuwd.
We gaan er nu maar vanuit dat de storingen weg blijven. Hij schakeld nu in ieder geval prima.
