![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8956.jpg)
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Molenaar schreef:@Wimz;
Wat een geluk voor je met die LB uitvoering van 2007.
In de uitvoeringen van 2008 wordt deze geleverd met rookmelders en een sprinklerinstallatie boven de 2 achterste zitjes
zou nog iets zijn voor mn schoonvader (kettingroker)
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5450.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
wimZ schreef:vindt deigenlijk ook dat de geurpatroon snel zijn werking verliest, heeft misschien ook te maken met dat ik in de auto rook.
Het zal niks met roken of niet te maken hebben maar ligt eerder aan de instelling “min/max open”.
Een tip om minder aan de geurpatronen kwijt te zijn: rook niet in de auto en je kunt de opening op minimaal instellen
Wat denk je van alle ramen open tijdens het rijden?
Bij snelheden boven de 100 km/u heb je echt geen geurpatronen nodig om het klimaat leefbaar te houden.
Een andere optie is de apart te openen achterruit altijd op een kiertje open te zetten.
Grand C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat sinds 20-9-2007 (Privérijder)
Mazda CX-5 2.0 TS-plus automaat AWD sinds 7-11-2012 (nog steeds Privérijder)
ice96 schreef:
Een tip om minder aan de geurpatronen kwijt te zijn:...en je kunt de opening op minimaal instellen
Hoe doe je dat ops:
C4sohier schreef:Wil je die dingen niet in jouw auto omwille van de gezondheid ? Parfumeurs voor in de woning werden een tijd geleden bestempeld als ongezond ; die voor de auto bevatten waarschijnlijk (minstens deels) dezelfde bestanddelen…
Neuh, ik heb een hele slechte neus, dus ze hebben bij mij al weinig nut. Daarbij vind ik dat een auto een auto moet blijven en geen kunstmatige geurtjes.
Wat ook scheelt is dat ik grotendeels alleen in de auto zit en er niet gerookt wordt in de auto.
WOF
WOF
De grijze schicht, Citroën Xantia 1.8i AUT4
Hoe doe je dat
ops:
Bij de GC4P (vermoed dus hetzelde voor C4?) moet je gewoon draaien, links min, rechts maximum, net zoals je indrukt en naar links draait om het er uit te trekken, maar dan niet indrukken.
Zoals belooft de fototjes van een patroon voor de C4 Picasso, nog wel in de verpakking (gebruik ze voorlopig nog niet), ze blijken toch wat rond te zijn, al is de dummy deels rond en deels met vierkante blokjes aan de zijkant (niet op foto gezet):
doosje:
patroon:
Er zitten er 2 in het doosje, maar het is het meegeleverde met de auto.
Edit (op onderzoek geweest )
Het patroon in zij aanzicht en van boven
En (tromgeroffel) het doseringswieltje ik dacht eerst dat het voor de lucht toevoer was maar na onderzoek bleek dit niet te zijn.
C4 Berline schreef:Edit (op onderzoek geweest
Je hebt het helemaal goed!
ok, nu we dus weten hoe de verschillende patronen er uit zien en hoe ze te doseren zijn, stel ik nog maar ‘s de vraag:
is er een c4 rijder die mijn patronen wil overnemen?
Sinds 16 mei 2007 een C4 Picasso, Ligne Business, 2.0 HDIF EB6V - zwart - op 1 oktober 2010 ca 145.000km op de teller
![Avatar](/images/avatars/default_set/spongebob.gif)
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Ik heb je al ff een PB gestuurd.
Domme vragen bestaan niet.
Simmetje schreef:Ik heb je al ff een PB gestuurd.
Patronen verschillen tussen C4 en C4 Picasso
Ik zie dat je een coupe hebt en deze van hbiesheuvel zijn van een Picasso.
Heeft die discutie van vergelijk toch iets opgebracht
C4 Berline schreef:Simmetje schreef:Ik heb je al ff een PB gestuurd.
nee nee.. die van MIJ zijn van een C4, maar ik heb een Picasso. Dat is juist de reden dat ik er van af wil!
Idd ik had uw berichtje niet goed gelezen ops:
