ws omdat hij een lage BX gaver vind dan de normale rijhoogte
heb ik ook hoor met m’n xm ops:
Klopt inderdaad omlaag is veel mooier dan omhoog en iedereen moet toch kunnen zien dat die omhoog en omlaag kan want dat vindt iedereen mooi. Dan kijken ze ook nog een naar mijn auto
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Geweldig! Ook ik vind een Citroën (BX) in laagste stand veel mooier hoor!
ops:
Niet teveel dromen Tiem
Sorry Bart ops:
Hoe staat het eigenlijk met de rijbewijzen jongens??
Is er al eentje begonnen?
Hallo mensen.
Meteen de dag nadat ik de auto had kwam ik erachter dat er een best wel groot gat in de uitlaat zit in die dwarsliggende demper op de naad is die helemaal weggeroest. Nou vindt ik dit geen probleem komt wat meer geluid uit maar dat is mooi maar de apk verloopt in april, Dus dit moet gemaakt worden nou heb ik een keer ergens gelezen dat je ook gewoon de demper er af kan laten en er gewoon stukken pijp tussen kan zetten maar is dat ook echt zo te maken. Ik zelf vindt een wat harder geluidje wel mooi dus ik wil het eigelijk wel.
bedankt voor de tip harm
Er stonden genoeg bx en daar misschien wel 10 ik heb mij knipperlicht dus en siestript voor op de voorbumper en een kentekenlichtje.
Nou zag ik op de sloop genoeg uitlaten liggen zou het kunnen om er daar een te halen en er op te zetten.
Nou wou ik mij bx ook graag wat mooier maken ik wou er dus mistlichten voor inzetten weet iemand hoe duur deze zijn en waar je die kan kopen en of je ze ook functioneel aan kan sluiten.
Mistlichten zijn nieuw schreeuwend duur, ook daarvoor zou ik naar eerdergenoemde sloop gaan. Verder passen ax of zx-lampen ook wel. Het aansluiten is wat meer werk, maar ook dat is wel te doen als je het schema er bij pakt.
En kan ik dat schema ook wegens vinden ik ben namelijk niet zo’n expert met elektriciteit.
Ik heb weer iets gevonden bovenin de a-stijl in de naad zat een (roest)blaartje nou heb ik het open gemaakt aan de onderkant van de lak zat roest kleurig spul maar op de stijl zelf zeg maar zit gewoon weer wit en ik zie geen roest ik wil het eigelijk ook niet verder open krabben maar weet iemand waar die roest kleur dan vandaan kan komen.
Omdat er geen reactie op mij vraag komt over de roest hierbij een paar foto’s ik maak mij er wel zorgen om wat kan ik hier aan doen.
Ziet er bij de meeste bx-en slechter uit hoor. Zelf doe ik 1 keer in de zoveel tijd even de losse roest wegkrabben en behandelen met roest-omvormer en weer in de kleur schilderen. Blijft een zwakke plek omdat daar vaak vocht achterblijft afkomstig uit de regengootjes.
Dit moet je schoonkrabben en inspuiten met vet, en zeker geen (hard wordende) verf erop.
Dit is nl dé zwakke plek van de BX berline:het dak beweegt teveel omdat het te slap is. Smeer je er verf op dan breekt deze weer open en kruipt de roest verder. Beter houd je het laagje “flexibel”. Ik heb jaren met vaseline gesmeerd, nooit problemen mee gehad.
Ich bin ein Breaker
