Ik heb een BX 1.9 GTI en heb een lhm-pomp nodig. Welke lhm-pompen kunnen er allemaal op? Kan een lhm-pomp van bijvoorbeeld een 1.4 ook op een GTI?
Een nieuwe lhm-pomp is namelijk erg prijzig geloof ik?
groetjes
Totaal aantal Berichten: 27940
Van een 1.4 niet.
van een andere 1900 denk ik wel
Ben niet 100% zeker
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
En die van een type 1 XM ?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
xantinee?
Een gti heeft dacht ik stuurbekrachtiging dus kan er alleen een pomp van een bx met stuurbekrachtiging, deze pompen hebben nl een hogere opbrengst voor de stuurbekrachtiging.
deze pompen hebben 6 plunjers en van een 1400 bv 5 plunjers
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Er is niet zoiets als een pomp-versie voor stuurbekrachtiging. Voor zover ik kan nagaan heeft een BX altijd een pomp met 5 plunjers, op de allerlaatste diesels met stuurbekrachtiging na.
Het verschil tussen 1400’s en GTI’s zou er dus niet zijn, hooguit de montagepunten en de omtrek van de (niet vervangbare) poelie.
De pomp met 6 plunjers is de Xantia-pomp, die ook voorzien is van een sectie met 2 plunjers. De laatste dienen voor de vering/remmen, de sectie van 6 voor de stuurbekrachtiging (!)
Ik ben die pompen tot nu toe alleen tegengekomen op diesel breaks vanaf kentekenjaar 1994, dus bouwjaar eind 1993 en later.
Ich bin ein Breaker
je hebt gelijk het zijn inderdaad allemaal 5 plunjerpompen alleen die van de gti 16v is anders dus zou die van de 1400 inderdaad passen.
ik heb het nagekeken op dat pdf bestand met die fabrieks nummers,
BX-PL. handig dat bestandje.
Die van diesels zijn ook weer ietsje anders qua af-montage; dat zit ‘m in de bevestiging (denk ik) maar zeker in de diameter van de poelie.
Ich bin ein Breaker
