Sinds vrijdag morgen heb ik last van een 2tal problemen.
Toen ik smorgens in de auto stapte ging de binnen verlichting niet uit, en bleef het lampje van de openstaande deur branden. Toen ik een kwartier onderweg was ging het lampje uit. Zo gauw als ik de deur open doe gaat het lampje weer aan en gaat niet eerder weer uit als de deur +-een kwartier dicht gezeten heeft.
Dit is nogal lastig omdat de centrale vergrendeling dus ook direct weer open gaat. Ik heb de zekering van de CV eruit getrokken zodat ik alle deuren apart op slot moet doen, maar ze kunnen dus op slot.
Ik heb zaterdag morgen met de citroen dealer gebeld en een schema op de fax gekregen. Waarna ik de deursloten kon doormeten. deze blijken goed te zijn. En werken beiden op de linker deur wel, omdat deze een piepsignaal geeft als je de sleutel in het contact laat zitten, dit houdt direct weer op als je het slot sluit.
Maar hoe kan ik testen dat bedrading van de rechter deur wel goed is, naar mijn idee moet het lampje ook uit gaan als je de stekker bij de scharnieren er uit haalt. Dit is dus niet het geval.
Ook viel vrijdag morgen de radio opeens stil, ik heb wel beeld op mijn display maar krijg geen geluid. Kan dit met elkaar te maken hebben en wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Laat mij raden?radio zelf ingebouwd?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik zou in de eerste plaats even alle zekeringen nakijken… mits dat natuurlijk nog niet gebeurd is
Ik heb de radio niet zelf in gebouwd, deze zat er al in toen ik deze auto kocht. ik heb er alleen 4 week geleden een Mute box voor de carkit tussen geplaatst.
Ook heb ik alle zekeringen al gecontroleert, das meestal ook t eerste waar je mee begint.
- SM 2.7 carb
kuuper schreef:Ik heb de radio niet zelf in gebouwd, deze zat er al in toen ik deze auto kocht. ik heb er alleen 4 week geleden een Mute box voor de carkit tussen geplaatst.
wat heb je dan? een fabrieks radio,of een aftermarket exemplaar?(pioneer,kenwood,blaupunkt…enz)
Ik heb een after market exemplaar (Panasonic CQ-RDP152N) Deze heb ik zaterdag morgen er maar uit gehaald en zal hem morgen avonf ff in een andere auto proberen.
Inmiddels is het probleem v/d centrale vergrendeling uitzichzelf weer opgelost.
- SM 2.7 carb
Als er een aftermarket radio in zit moet je een adapter gaan halen,bij de dealer,tenminste als Uw berlingo al multiplexing electronica heeft. En je hebt ook een carkit bijgeplaatst, heb je de goede draden gebruikt?
Er zat al wel n adapter tussen, deze heb ik gewoon laten zitten.
weet je ook welke aansluiting en zo’n adapter moet verwisselen?
De mutebox voor de carkit zaten gewoon iso stekkers aan die heb ik gewoon tussen het verloop stuk en de radio gezet.
Maar hoe kun ik zien of ik multiplex heb?
Deze is 12-2001 en het is een type 1.
Dat verloop stuk wat ronama op de foto staan hebt zal bij mij niet passen, er zitten al 2 ISO stekkers aan de kabelboom v/d berlingo.
kuuper schreef:Deze is 12-2001 en het is een type 1.
gezien de problemen heb je wel multiplex
maar die isostekkers van de kabbelboom steek je in de iso stekker van de adaptor en die adapter doe je in de radio.
en als ik me het goed herinner moet je ook de permanente + en de geschakelde plus ff wisselen.
ik had mijn berlingo in 2003 gekocht en ook zomaar de radio ingeplugt en ik had ook alle storingen
zo moet je hem aansluiten
Aansluitingen autoradio
Standaard stekkeraansluitingen
A1 : –
A2 : – Digitaal stuursignaal (constructeur)
A3 : – Digitaal stuursignaal (constructeur)
A4 : – Multiplex autoradio (constructeur)
A5 :
A6 :
A7 : (+) Permanente plus
A8 : (-) Massa
front anzicht stekker
2 4 6 8
1 3 5 7
