![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Niemand kan hier volgen behalve een paar.
Het topic is afgesplitst door het te ver off-topic gaan.
Niets van aantrekken dus
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
en als je een vonkbooster neemt, welke kleur geeft dat dan??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2321.jpg)
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Mensen, het is 2008… Al Gore, smeltende ijskappen, lambdasondes voor de 2cv… we moeten aan het milieu denken.
Het wordt het jaar van de groene vonkjes. Ik gebruik al een tijdje die van BP. Ik weet dat de meningen verdeelt zijn en dat er zeker nog ruimte voor innovatie is, motor loopt er ook nog niet helemaal lekker op.
Maar al na twee tankbeurten zag ik het verbruik duidelijk dalen!
Groet, Rogier
Maar weer even serieus en ontopic
Mijn ervaring is, dat een combinatie van paarse en blauwe vonken het best werkt.
De paarse werken het best bij een koude motor, en de blauwe bij een warme motor.
Als je 2 voorraadvaten neemt, en een doosje paarse vonken, en 2 doosjes blauwe vonken.
Je moet dan een extra aansluiting maken op je vonkverdeler voor het extra voorraadvat.
Ik heb via een servo en temp. sensor, de vonkverdeling zo ingesteld dat bij een bloktemperatuur onder de 40 graden, de vonkverdeler alleen paarse vonken geeft, tussen de 40 en 110 1/3e blauw en 2/3e paars, en tussen de 110 en 140 2/3e blauw en 1/3e paars. Boven de 140 graden, geeft ie alleen nog maar blauw. Zo trekt het blok goed door, ook al is ie koud.
Ook loopt het blok dan koud een stuk beter.
Wel is het erg belangrijk om franse vonken te gebruiken, duitse zijn veel te recht en “grundlig”. Ze moeten een beetje een franse slag hebben.
Voor extra PKboost wil ik ook nog wel eens mijn vonkverdubbelaar inzetten. Die krijg je bij 4 dozen vonken nog wel eens gratis (eenmalig bruikbaar). Al heb ik ook gehoord dat als je met je kart over een doos rijdt, je deze ook wel eens krijgt (maar pas op voor de bananen-dozen).
Ow en verder even oppassen als je de vonkjes vastdraait, ze moeten recht op de draad zitten. Als je ze scheef op de draad hebt als je vastdraait, kun je gegarandeerd een nieuwe kop gaan halen.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Waaw, heel het vonkjes systeem geoptimaliseerd
schematje posten?
volgens mij begrijp je dit enkel en alleen als je een bx sleutek aan je key-ring hebt hangen….
Ik ga nog geen schema posten.
Ik heb contact met Jerry van tell-sell, en hoop binnenkort dit systeem commercieel te kunnen produceren. Dus ik houd de details nog even voor me.
Wel heb ik een bericht gevonden over hoeveel schade foute vonken kunnen aanrichten;
Dus LET OP VOOR FOUTE VONKEN
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Waaw, kunnen we straks gaan tek-tel shoppen voor geoptimaliseerde vonken systemen
