Vanmorgen bemerkte ik dat na een tijdje stil te hebben gestaan in de file (zoals gebruikelijk) de temperatuur opliep tot circa 98 a 100 graden. Ik hoorde bovendien geen fan draaien.
Of het valt me nu pas op, of het is echt de eerste keer, want normaliter komt de temp nooit boven de 90 uit. Bij aankomst op bestemming nog even laten draaien, dan stijgt ze rustig naar 95 a 98 maar niet verder, en loopt daarna oko rustig weer terug richting 90.
Tijdens rijden exact zoals gewend op de 88 a 90.
Het is dus niet de vraag of die temperaturen erg zijn, maar de vraag hoe het kan dat het hoger dan normaal is.
Fansensor even schoonmaken, of doormeten?
Welke is dat en waar zit ie?
dan is waarschijnlijk de sensor van fans vuil of kapot. Weet zo ff niet waar ze zitten bij een td. vroeger was standaard in de radiateur maar dat is niet altijd meer zo. Als je de airco aanzet draaien de fans dan wel???
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm schreef:dan is waarschijnlijk de sensor van fans vuil of kapot. Weet zo ff niet waar ze zitten bij een td. vroeger was standaard in de radiateur maar dat is niet altijd meer zo. Als je de airco aanzet draaien de fans dan wel???
Als je airco hebt worden ze door de beruchte of beroemde bit(r)on module aangestuurd (sensoren zitten in de koelwateringang boven op het blok) en als je geen airco hebt wordt het volgens mij gewoon aangestuurd door een sensor in de radiateur zelf.
Dat de temperatuur oploopt met stilstand is wel logisch als de fans niks doen. Evt. als het echt te gortig wordt kun je de kachel vol heet aanzetten.
Nou begrijp er niets van want de terugweg met file was geen probleem.
Ik maak die sensor wel schoon dit weekend. Volgens mij zit ie inderdaad op de aluminium gaat die over het blok naar achteren loopt.
De airco is overigens nadien geplaatst en is niet verbonden met het systeem. Volgens mij ook heb ik geen bitronmodule, althans, die zou ik zijn tegengekomen onder het dasboard kastje lijkt me.
Nouja, misschien heb ik me wel drukker gemaakt dan noodzakelijk, maar de fans heb ik nog steeds niet gehoord, dus dat zoek ik nog even uit.
