Hallo,
Ik ben de krukas van mijn ami 6 aan het vervangen. Alles schoon gemaakt en zo en nu alles weer in elkaar.
Nu zit er op de krukas een metalen ring. Dit is de ring die met een gat over een pin in het blok valt. De krakas draait er in rond. Deze zat niet bij de nieuwe krukas. Deze ring wilde ik overzetten maar hij ging erg gemakkelijk van de oude krukas af maar erg moeilijk op de nieuwe. Is daar een trucje voor of zijn een paar ferme tikken de juiste oplossing?
Groet
Gert-Jan
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
klinkt als je kukaslager die geborgd zit met een pen in je carter. Die moet op maat gezet worden voor je krukas. Niet zomaar gaan zitten klooien idd anders schiet je waarschijnlijk met de hele krukasvervanging niets op. Normaal wordt het deel van je kukas die in die lagerbus draait op maat gedraait voor een overmaat lagerschaal als je je blok laat reviseren. Neem even contact op met de leverancier van je krukas of met een revisiebedrijf. Maar het lijkt me dat een nieuwe krukas geleverd moet worden met passende lagerschalen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
En dit is Ami6 nummer drie met een kapotte krukas.
Heb jij er ook nog een 25 pk. blok inliggen?
Jeroen
