hoe krijg ik de bak los?
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 04 februari 2008 07:31 PM
Ik ben motor en bak aan het uitbouwen en heb nu 2 vragen
- hoe krijg ik het schakelmechanisme los van de bak? Ik zie een draaistang en een kabel die daarin verdwijnt.
- hoe krijg ik de aandrijfassen los van de bak.
Ik heb aan beide kanten 6 bouten zitten, en dan? Moet er een fusee los of niet?
Het is een ID19 uit 1966, maar met nieuwe type aandrijfassen.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 04 februari 2008 09:02 PM
Boeken aanschaffen, daar vind je de tekst en duidelijke tekeningen.
Maar jij wilt natuurlijk verder vanavond en dat valt niet in het bestel-ontvang traject.
De twee boutjes van de schakelbuis op de bak losmaken en van de steun onder het voorraadvat. Buis verschuiven zodat de kabelaansluiting op de bak zichtbaar wordt.  Bijna rond borgveertje verwijderen en nu de zichtbare spie eruit drukken.  Vervolgens het trekstangetje uit de bak losmaken van de kabel.
Bij centrale wielmoer de fusee losmaken, bij 5-gatsvelg zit de as met 2 boutjes in de fusee.  De 6 moeren van het tripoidhuis losmaken.
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 05 februari 2008 11:41 AM
Dank je, die aandrijfassen was erg makkelijk, die kabel aan de bak was wat gerfiemel maar lukte uiteindelijk ook. Stond niet in mijn boek, overigens.
Groetjes,
Maarten
