3 van de 15
De 16TGI van Veertien-E-tje is weer netjes.
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 23 februari 2009 08:41 PM
  [ # 31 ]
BasisBIX schreef:
Mooi zo Cool
(en dan zul je straks zien, dat die andere startmotor van mij het dus niet gaat doen)
Heb de oude nog bewaart, werkt toch nog voor zeker 90%, maar ik denk dat die andere van jou het ook wel gewoon doet, wat er met die ene aan de hand is die er af komt is zeer wazig, bendix slaat goed uit ten alle tijde, weigert alleen zeer af en toe eens te gaan draaien.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 01 maart 2009 04:57 PM
  [ # 32 ]
Vandaag de oude spoiler verwijder, en de nieuwe geplaatst ( foto’s volgen nog ) en van de week een andere deur rechtachter er in gezet, blijft ellende met die kleur, vorige deur te donker naar mijn idee, en nu een deur die volgens mij weer lichter is, wat is dat toch met die ETPcR kleur, maar evengoed deze deur was toch uiterlijk veel mooier dan de vorige.
Foto,s in de gallerij
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 16 maart 2009 03:59 PM
  [ # 33 ]
Vandaag na het inbouwen van de one-touch bediening op de bestuurdersdeur ook maar eens de one-touch bediening op de bijrijdersdeur gemonteerd, en deze op de bestuurdersdeur ook gelijk werkend gemaakt.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 16 maart 2009 04:28 PM
  [ # 34 ]
Kun je nu aan de bestuurderskant de ruit aan de bijrijderskant bedienen terwijl daar one-touch zit?
Zo ja, hoe heb je dat gedaan? dat moet ik bij de mijne namelijk nog steeds ook even werkend krijgen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 16 maart 2009 04:42 PM
  [ # 35 ]
Je het werkt, hoe heb ik het gedaan, het was listig en heeft ook een zekering gekost, maar oke aan jou kant van de auto is de bedrading direct doorgelinkt naar de bijrijderskant, als je deze schakelaar ff omhoog haalt dan zie je 3 zwarte en 2 blauwe draden, door de stekker open te maken kun je de 2 blauwe draden verwijderen isoleren en weghangen in de deur, de 2 zwarte draden aan de buitenzijde blijven en de andere verplaats je naar het midden en plaats de boel weer terug.
Vervolgens aan de bijrijdersdeur heb je na het plaatsen van de one-touch set 2 aansluitingen over die corresponderen met de buitenste draden van de bestuurderszijde, nu ga je je bezighouden met de one-touch schakelaar, die heeft een aantal blauwe en een bruine draad, de bruine draad is de constante oftewel bij elke schakelbeweging die je maakt verbind je de bruine door met een van de blauwe, die bruine draad zit aan de aarde dus, nu kan je kiezen uit een van de blauwe kabels te verbinden met een van de 2 die je in de deur over had, ik heb er voor gekozen om de functie te kiezen waarbij ik de knop ingedrukt houd om het raam te sluiten of te openen, dus je moet de draden tussen de aansluitingen die je in de nieuwe situatie in je bijrijders deur over had zelf even trekken.
Ik hoop dat je het snapt, is niet altijd makkelijk uit te leggen.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 16 maart 2009 06:03 PM
  [ # 36 ]
very good Bedankt!
Ik ga er binnenkort mee aan de gang!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 17 maart 2009 02:10 PM
  [ # 37 ]
Okee, dat klinkt wel goed. Maar wat gebeurt er als je de 2 knoppen tegelijk de andere kant op drukt?
Eveneens ben ik tevens ook.
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 17 maart 2009 05:42 PM
  [ # 38 ]
Het zelfde als wanneer je dat op de knop aan de bijrijderszijde zelf doet want de knop is direct doorgelinkt aan de one-touch knop, je zou zelfs kunnen overwegen om een one-touch schakelaar extra te plaatsen i.pv. de gewone schakelaar, alleen dan moet je wel bedrading bijtrekken van deur naar deur, dat hoeft geen zware bekabeling te zijn want dat is het origineel ook niet, dan heb je alle functies’s van de bijrijderdeur, ik heb nu alleen de functies van de middelste knopjes, gewoon op en neer dus meer dan genoeg, maar je hebt ook mensen die willen tot het gaatje.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
knäckor
Gepost: 17 maart 2009 06:12 PM
  [ # 39 ]
Kijk, dat is mooi. Dan ga ik dat ook een keer doen. Mooi bedacht.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 17 maart 2009 06:14 PM
  [ # 40 ]
Tsja dat is natuurlijk ook wel geinig, ik heb nog een one-touch knopje liggen en een adertje extra trekken is ook zo’n punt niet natuurlijk.
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 17 maart 2009 06:22 PM
  [ # 41 ]
Is niet denderend veel werk nee, maar wel voor de zomerdag Very Happy , al trekt het weer al wel een beetje aan moet ik zeggen.
Je moet 2 adertjes bijtrekken, thats it very good
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 17 maart 2009 09:40 PM
  [ # 42 ]
Ik heb ook een one-touch liggen van mijn TRS Automatic. Ga deze inbouwen in mijn frankenbiks. Die schakelaars passen in de middenconsole, ook al steken ze wat uit.
Over je stereo, bass op max!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 17 maart 2009 09:49 PM
  [ # 43 ]
Hmmm, dat is ook wel een ideeetje voor m’n GT.  Cool
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 06 juli 2009 06:07 PM
  [ # 44 ]
Gisteren terug van een rondreisje Kroatié, en vond de auto in de volgende toestand Link
Niet leuk dus en ook nog een rotplekje voor een deuk want volgens mij kan je daar van achter niet bijkomen ??
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 06 juli 2009 06:09 PM
  [ # 45 ]
Shocked Wat balen weer dit zeg.
3 van de 15
