nu is bij mij de bedieningsschuif van de blower afgeknapt
ik zou de unit van blower en verwarming die achter het frontje zit
willen vervangen; echter lijkt het, dat ik het frontje er wel vanaf krijg,
maar ook een stuk dashboardplaat (die ook boven langs het stuur loopt),
zal moeten verwijderen, om de unit te kunnen demonteren
mijn vraag is, hoe die dashboardplaat te verwijderen ?
de schroeven aan de onderzijde zijn goed zichtbaar, maar waar zitten
de rest? Staat het misschien ergens beschreven?
alvast bedankt voor de hulp!
jelle
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Re: bedieningsschuif blower afgeknapt
jelle de Haan schreef:nu is bij mij de bedieningsschuif van de blower afgeknapt
jelle
Jelle,
onder de keverknoppen links en rechts zit een schroef zoals je beschrijft. Verder zit de omlijsing vast met vier schroeven achter het verwarmingspaneel. Als je die eruit hebt dan kun je volgens mij het paneel voorzichtig los trekken. Het zit geklemd/geklikt aan de rest van het dashboard.
Heb hetzelfde gehad. Gerepareerd met een witte glijknop uit een sloper.
succes
Winus
‘92 ‘D break 550K Km: originele motor, kop(pakking), koppeling, brandstofpomp, originele laatste demper (16 jaar oud!!) etc. maar wel vijfde distributieriem.
mia macchina è presto per rubare
Volgens mij heeft Jelle gelijk en moet je, om de unit van de verwarming ansich, dus niet het frontpaneel, te verwijderen ook de rest van het dashboard op zn minst voor de helft losmaken om ook daar de ruimte te creeren.
