Hallo!
Vreemde situatie vanochtend met mijn Saxo 1.4 VSX 1996. Ik maakte mijn achterruit schoon dmv de ruitensproeier, dat ging de eerste keer prima, maar de tweede keer werkte de sproeier niet meer. Ik merkte dat ipv water te pompen de ruitenwissers VOOR gingen draaien, en wel 4x, alsof de voorruit was besproeid. De achterruitenwisser zelf wist nog prima.
Samenvattend: achterruitenwisser werkt prima, maar zodra ik probeer de achterruit te sproeien (klikje verder) bewegen de ruitenwissers VOOR spontaan.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Voor de hand liggende dingen als zekeringen en 10 min. de +pool van de accu losmaken heb ik al geprobeerd, zonder resultaat.
Alvast bedankt!
Grt. Tom
p.s. deze post heb ik ook onder ‘saxo’ gemaakt, ik hoop dat dat geen probleem is.
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
sproeier
heb het zelfde gehad pompje defect
pompte zit een klepje in die electrisch gestuurd word
deze schakeld dan niet meer om pompje moet je vervangen en dan is het weer ok
misschien de sloop??
veeel sucses
