Hallo
Is het makkelijk om een achterklep van een 91ér progress te vervangen??
Heb lopen te zoeken maar kan niets vinden…
heb ook gekeken naar de aansluiting maar heb geen idee hoe ik hem bij het dak eruit kan wippen…
Ik zoek ook nog een mooie muisgrijze achterklep met leuke spoiler trouwens….
Als het m te veel werk is ga ik er met een spuitbus overheen want ik krijg dw lijmresten niet er vanaf. De gaatjes heb ik al dichtgemaakt en de spoiler is ook niet echt mooi. Zo een standaard zwarte,,,
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
MEt een klein inbussleuteltje kun je de pennetjes uit het scharnier meppen, verder hoef je dan alleen de kabels los te halen (alhoewel ik dat eigenlijk voor het loshalen van de scharniertjes zou doen)
Magoe, sleuteltje tegen het pennetje zetten en met een klein hamertje voorzichtig de pennetjes lostikken. Het is wel handig als er iemand bij is die de klep vasthoudt. de gasveren kun je gewoon losklikken.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Ja, bij het losklikken van die gasveren is het handig je even te realiseren dat de klep daarna echt als een baksteen naar beneden valt. Pas dus op voor je vingers, hoofd, of de klep als die heel moest blijven.
Ich bin ein Breaker
Ik heb laatst ook m’n achterklep met spoiler omgeruild voor eentje zonder. En toevallig is die mét spoiler grijs. Wat voor één zoek je precies? Heb het echter niet erg handig gedaan, ik deed weer eens wat te snel en heb de draden gewoon doorgeknipt en bij de ander weer vastgesoldeerd ops::), terwijl het ook wat netter kan. Ik heb eerst de gasveren eruit gehaald en de klep ondersteund dmv. een stuk hout, en toen de pennen uit het scharnier geslagen. Opzich wel te doen in je eentje.
met z’n 2en wel aan te raden.
maakt het echt een stuk eenvoudiger.
Wie in de buurt heeft er een goede liggen,kleur muisgrijs….
en heeft tijd en zin omhet ding samen erop te zetten…
