![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik kom straks wel even kijken, he wat vervelend nou weer.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
TCT tijger schreef:
Weet je zeker dat het de HD leiding is ? Is het niet gewoon zo’n retourslangetje van 15€ ? Dat geeft altijd een hoop rommel, maar het blijkt uiteindelijk een natte wind ... maar je zal wel goed gekeken hebben hoop ik.
Ja het is echt het koppelstuk vlak na het eerste rubber gedeelte. Het is die leiding die dus afwisselnd uit metaal en rubber bestaat.
Net even gekeken en het is NIET dat koppelstuk. De druppels vallen echt vanonder het mortorblok…. Ergens op het subframe ligt denk ik dan de boosdoener howel het achter het blok op het schutbord ook nat is..
zou het lek dan op meerdere plaatsen zitten?
Zou wel heel erg toevallig zijn. Mijn broer komt zo ook even kijken en dan weet ik zeer waarschijnlijk meer
is het niet die dikek vette slang die helemaal vooraan zit ? Die vanaf de voorste bol unit gaat?
Daarvan kan de aansluiting wellicht aan het lekken zijn. Of ik , of Lucas heeft zo’n ding nog liggen
- Xsara Scootertje.
Het meest waarschijnlijke is het stuurhuis (rechterkant) of de hoogte regelaar, de lekkage zit precies achter op het subframe waar ook het stuurhuis en de hoorteregelaar op zijn gemonteerd.
er is niet meer mee gereden he? dat doro het rijden niet overal lhm zit enzo.
Er zit een diravi op he? dan hoop ik dat het de hrl is.
- Xsara Scootertje.
gompy58 schreef:er is niet meer mee gereden he? dat doro het rijden niet overal lhm zit enzo.
Er is niet meer mee gereden, diravi op een 2.1 diesel?? Nee dus, het is een diras stuurhuis.
Ik ga nu even mijn leen zx ophalen
en dan maandag even een afspraak maken.. Ik hoop op o ringetjes van het een of ander maar ja de XM kennende
Ik zeg het maar nogmaals, alle HD-zut zit nog in mn TCT. Mocht je erheem geholpen zijn, mag je het eruit schroeven
Ouwe mopperkont
Nou wellicht als bekend is wat er lek is dat ik dan zelf voor vervangende zut mag zorgen
En dan zal ik meteen even contact opnemen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik gok op de hoogte-regelaar. Die zit op zo’n plek waarvan je denkt bij een lekkage, dat het stuurhuis lekt. Bij mij zat het plastic kapje niet goed, waardoor hij lekte.
- Xsara Scootertje.
Willem schreef:Ik gok op de hoogte-regelaar. Die zit op zo’n plek waarvan je denkt bij een lekkage, dat het stuurhuis lekt. Bij mij zat het plastic kapje niet goed, waardoor hij lekte.
Precies en daar gok ik ook op, das nog best simpel op te lossen.
ik voel stoere pics aankomen
Van mij met doodsangst in mijn van mijn zus geleende zx bijvoorbeeld?? Mijn god wat is dat ding toe aan nieuwe remmerij en koppeling…
Niet zo zeuren he? Ik zag je anders hard over alle drempels vliegen en je hebt ook nog een vrolijk derde remlicht wat lampje voor lampje aan gaat hahaha. Leuk ding hoor zo,n
ZX en meteen starten na een anderhalve maand stilstaan!
