ik ben pas in het bezit van een C4 picasso met wegklapbare achteruikijkspiegels.
nu de vraag: weet iemand hoe ik de spiegels uit kan zetten zodat dez niet meer naar binnen draaien als deauto wordt afgesloten?
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Welkom!
Volgens mij is dat een dealer-instelling. Kan je dus niet zelf instellen.
Maar even uit pure nieuwsgierigheid; waarom wil je niet dat ze inklappen?
Ik heb deze optie er juist bij besteld omdat ik het zo vreselijk handig vind dat ik dan direct weet of de auto is afgesloten.
Caravan speigels kunnen er gewoon op blijven zitten.
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Heb in het begin hetzelfde overwogen als ‘vaartuig’ (what’s in a name ), dit om het systeem niet te overbelasten (ik sluit de wagen nl. vele keren per dag af).
Maar uiteindelijk heb ik hiervan toch afgezien :
- je ziet inderdaad makkelijk of de auto afgesloten is
- geen afgebroken of beschadigde spiegel door ander verkeer (als ze niet vanzelf inklappen, vergeet je het toch eens en dan kan het te laat zijn).
- het systeem moet maar tegen veelvuldig in- en uitklappen bestand zijn.
Ik vond die steeds inklappende spiegels in het begin ook overdreven. Maar nu heb ik dezelfde reactie: gemakkelijk om ff te kijken of de auto wel afgesloten is.
Van 17/11/07 tot 31/12/09: C4 Picasso 7pl, Diesel FAP 138 pk, Automaat,
Exclusive, Pack Techno, Navidrive,
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Het uitzetten van het inklappen is idd een optie die de dealer in kan stellen. Op pag. 28 van de handleiding staat:
Let op: het automatisch inklappen
van de achteruitkijkspiegels kan
worden uitgeschakeld. Raadpleeg
een door CITROËN erkende bedrijf.
Ik ben er overigens erg blij mee. Woonde eerst in een smalle straat waar nogal eens een spiegel werd afgereden. Nu staat de auto op de oprit en rijden de kinderen er op de fiets langsheen. Dan is het toch een lekker idee als de spiegels ingeklapt zijn.
Mijn C5 gaf altijd een signaal als er nog een deur openstond tijdens het sluiten met de afstandbediening. De GC4P geeft behalve wat geklik geen signaal dat er iets mis is.
Maar….... de spiegels klappen niet in als de deuren niet goed gesloten zijn, dus de zaak niet op slot zit.
Alleen al daarom ben ik blij dat de spiegels inklappen, buiten het gegeven dat je op smalle parkeerplaatsen zonder moeite langs je eigen auto weg kan komen .
Grand C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat sinds 20-9-2007 (Privérijder)
Mazda CX-5 2.0 TS-plus automaat AWD sinds 7-11-2012 (nog steeds Privérijder)
Beno schreef:Het uitzetten van het inklappen is idd een optie die de dealer in kan stellen. Op pag. 28 van de handleiding staat:
Als ik me niet vergis kan je zelf toch ook via configuratie menu de spiegels instellen mbt de automatsiche inklapfunctie.
Ben overigens erg content met het bijdraaien als je de instelschakelaar naar L of rechts zet en dan in de achteruit stoeprandjes kunt kijken
Is ook goed voor de Roskildes
Is het ‘s avonds kouder dan buiten?
tilanus schreef:Welkom!
Ook welkom hier vaartuig! Ik ben ook nieuwsgierig naar jouw reden om het uit te schakelen.
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Molenaar schreef:Beno schreef:Het uitzetten van het inklappen is idd een optie die de dealer in kan stellen. Op pag. 28 van de handleiding staat:
In mijn menu iig niet… en volgens mij hebben we zo’n beetje dezelfde wagen tot de kleur aan toe. Toch?
achtteruitkijkspiegels
Als je met de auto door de wasstraat gaat klappen de spiegels dan niet naar binnen door de borstels? Heb momenteel nog een Renault Scenic en de spiegels aan deze auto klappen wel naar binnen. Kan deze overigens van binnenuit bedienen. Heb ze ook weleens al rijdend naar binnengeklapt toen ik ternauwernood in een smal weggetje een auto moest passeren. Het ging net met ingeklapte spiegels. Hoe zit dat bij de C4. Verwacht overigens medio mei mijn Grande Picasso
C4GP EVB6 Ambiance afn. trekhaak, zwart, LPG sinds 27-05-08 (priverijder)
Re: achtteruitkijkspiegels
florus schreef:Als je met de auto door de wasstraat gaat klappen de spiegels dan niet naar binnen door de borstels? Heb momenteel nog een Renault Scenic en de spiegels aan deze auto klappen wel naar binnen. Kan deze overigens van binnenuit bedienen. Heb ze ook weleens al rijdend naar binnengeklapt toen ik ternauwernood in een smal weggetje een auto moest passeren. Het ging net met ingeklapte spiegels. Hoe zit dat bij de C4. Verwacht overigens medio mei mijn Grande Picasso
simpel schakelaar in het midden en ff een tikkie naar je toe (achteren).
C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive besteld op 15 november. De auto is 17-03-2007 afgeleverd. kilometerstand is nu 230000 km. 30 mei 2013 ingeruild voor een mitsubishi outlander.
C1 1.0 ambiance sensotronic afgeleverd op 27-07-2007 (38000km)
voorzitter van
