Olie lekken ?
hbeck
Totaal aantal Berichten: 988
Geregistreerd: 30-06-2007
Gepost: 18 april 2008 02:26 AM
Tijdens het bijvullen van mijn ruitensproeier vloeistof kwam ik erachter dat er wel heel erg veel olie op het motorblok van mijn C4GP 1.6 HDI lag. Mijn auto moest net een beurt hebben dus dat kwam goed uit. Garage kan niet direct een oorzaak vinden en heeft het blok schoon gemaakt. Inmiddels staat er weer 2000 kilometer bij en ja hoor, weer allemaal olie. Volgens mijn dealer heeft hij dit nog niet eerder gezien en ik geloof dat onmiddellijk (en ik heb veel vertrouwen in mijn dealer) maar hebben jullie dit eerder gezien ?
Mijn auto heeft inmiddels 28000 kilomter gelopen waarvan 26000 op de snelweg.
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
C4sohier
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 22-06-2007
Gepost: 18 april 2008 12:21 PM
Re: Olie lekken ?
Heb zelfde motor als jij, maar niet de problemen die jij omschrijft. Er zal dan wel ergens een dichting zijn die niet 100% is. Lijkt mij best om een afspraak te maken om de oorzaak hiervan te vinden en om evt. erger te voorkomen, zeker nu de wagen (waarschijnlijk) nog onder garantie is .
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 18 april 2008 01:57 PM
Controleer of het rubber van de olievuldop goed zit, als deze mist of niet goed zit dan blaast de motor olie eruit via de vuldop. Meestal zie je dat gelijk als je de afdekplaat van de motor eraf haalt.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 18 april 2008 05:00 PM
Het toeval wil dat ik gisteren even mijn vloeistoffen heb gecheckt en mij viel inderdaad ook op dat er wat olie op de motor lag. Eigenlijk op 1 punt maar echt. Meteen links van de oliepeilstok. zie foto. (inmiddels schoongeveegd, natuurlijk)
Peilstok zat overigens goed erin en was niet vies.
MarcoC4HDi
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-02-2008
Gepost: 18 april 2008 05:59 PM
Heb ook last gehad van olielekkage bij km stand 2500. Bleek bij de turbo vandaan te komen, die zit bovenaan rechts, afdichtring kapot werd me verteld. Daarna geen last meer gehad, km stand nu 27000.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 18 april 2008 06:20 PM
ik heb wel geen picasso, maar mijn 1.6Hdi had ook een klein olie lek in het begin.
na reparatie geen probleem meer.
C4sohier
Gepost: 18 april 2008 06:43 PM
Weet je nog wat er precies gerepareerd of vervangen werd ? Kan Hbeck wat efficiënter communiceren met zijn dealer Wink .
Beno
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Gepost: 18 april 2008 06:52 PM
Re: Olie lekken ?
Als je met zo weinig kms al zo veel olie hebt, moet je toch kunnen achterhalan waar het vandaan komt. Motor goed warm rijden, klep open, je zoontje flink gas laten geven (in z’n N natuurlijk Razz Razz ) en kijken of ergens olie uit spettert. Zo heb ik in m’n eerste auto’tje (Volvo 440) een olielek opgespoord.
ronama
Gepost: 18 april 2008 06:59 PM
nee Surprisedops:  weet ik niet meer was eoa afdichting.
dat hadden ze gezien omdat mijn waterpomp lekte en vervangen moest worden.
tilanus
Gepost: 18 april 2008 11:41 PM
Aha. Ik zal binnenkort eens bij de dealer langswippen en ze dit voorleggen.
tilanus
Gepost: 19 april 2008 12:30 AM
We helpen elkaar; daar is het forum toch voor bedoeld!?  Wink
