Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Ik vond deze reset instructie op een engelse site:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=hints_and_tips#citroen
Als er vreemde electrische verschijnselen zijn zoals richtingaanwijzers of ruitenwissers of lichten
die een eigen leven leiden kan dit door een ontregelde BSI veroorzaakt worden.
De BSI regelt bijna alle electrische zaken in de Citroen.
Als alle pogingen dit op te lossen niet hebben geholpen en een reis naar de Citroendealer noodzakelijk wordt,
kan een totale reset (reboot) van de BSI misschien nog helpen:
Volg de instructies PRECIES, anders kan het middel erger zijn dan de kwaal!
1 open het raam aan de bestuurderszijde
2 open de motorkap
3 schakel alles uit wat stroom gebruikt
4 sluit alle deuren en de achterklep
5 verwijder de sleutel uit het contact door het open raam en wacht 3 minuten
6 maak de min pool van de accu los en wacht 15 seconden
7 sluit de min pool weer aan en wacht 10 seconden
8 schakel door het raam de parkeerlichten in
9 doe door het raam de sleutel in het contact en schakel in: kijk of de lampjes goed gaan branden
10 druk de sluitknop op de sleutel in het contact 10 seconden in
11 verwijder de sleutel en probeer of openen en sluiten goed werkt
12 open de deur, start de motor en kijk of alle electrische zaken goed werken. Klaar.
Zo niet, tja, dan moet je alsnog naar de dealer.
Ik heb dit (nog) niet zelf geprobeerd.
