Radiateur lek.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 30 april 2008 11:59 PM
Bonjour,
Sinds ik mijn d-riem en toebehoren heb laten vervangen en de KV na 5 jaar is vernieuwd lekt de radiateur op 4 plaatsen Shocked
Deze moet dus worden vervangen.
Mijn vraag is, kun je deze er uit krijgen zonder de hele neus er voor weg te halen of kan hij er gewoon naar boven worden uitgetild?
Volgens de meneer die mijn riemen heeft vervangen kan dat namelijk net niet (hij heeft toch niet mijn radiateur lek geprikt om werk te houden Confused )
Ik heb airco dus daarom is er misschien te weinig plek door de droger die er zit.
Verder vraag ik mij af of het slim is een sloopexemplaar te scoren, want je weet niet of deze al dan niet lek is.
Iemand ervaring met het vervangen van een radiateur bij dit type?
groet.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 01 mei 2008 12:14 AM
Een nieuwe is aan te raden!
Ik denk nooit dat je hem er zo uit krijgt, want ik denk dat de aircocondensor, er nog tussen hangt + de fans??
Kalender er af en bumper,is een half uurtje werk,en dan kan je netjes werken.
Lekt hij enkel aan de kant van de DB riem??
Want die hersteller zou wel eens kunnen uitgegleden zijn met één of ander werktuig. Wink
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 01 mei 2008 12:17 AM
Ik weet dat ‘t bij een V6-12v kan zonder het front eraf te halen. Aangezien je bij een tweeliter (in vergelijking met een v6) nog tussen de motor en radiateur kunt staan dansen, kan ik me niet voorstellen dat ‘t daar erg moeilijk is.
Ries
Gepost: 01 mei 2008 01:02 AM
@bloopert: hij lekt op 4 punten en het ergst op het punt ver van de d-riem vandaan, dus dan moet hij wel errug uitgeschoten zijn met al zijn gereedschap…
De fans zitten aan de buitenkant trouwens, dus die zitten niet in de weg.
Enne…Kalender? Die hangt bij mij op de plee!
@Harm: dansen is er niet bij, als ik de bovenkant van de radiateur loshaak kan hij net enkele centimeters kantelen om tegen de droger aan te komen.
Die V6 heeft dan geen airco waarschijnlijk?
