3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
afstellen ontsteking 19P
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 11 mei 2008 02:28 AM
  [ # 31 ]
Ja, je hebt gelijk. Ik drukte me verkeerd uit. Niet per krukasslag maar per volledige viertakt verbrandingsslag komt het gat twee keer langs. Dus inderdaad moeten de kleppen van cilinder 1 dicht zijn. Blij dat je meedenkt.
Ben net terug van vakantie en moet er weer in komen… (de DS heeft me niet in de steek gelaten dus niet kunnen oefenen!)
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 11 mei 2008 01:18 PM
  [ # 32 ]
Dirkman schreef:
draaien hielp idd, ze loopt. echter, niet op 4 poten. Sad stationair is redelijk (mis denk ik 1 cyl) bij gas geven slaat ze helemaal dood, maar niet af. Heel soms loopt ze door.
Bij gas geven dood slaan betekent dat je ontstekingstijdstip niet goed is, als je motor sneller gaat draaien, neemt de hoeksnelheid van de krukas toe en neemt navenant de tijd voor ontsteking af…....de vonk moet dus eerder komen om op tijd te kunnen zijn. Als ie bij jou te laat staat loopt het stationair nog net allemaal wel, maar bij stijging van het toerental gaat het allemaal mis….
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 11 mei 2008 01:53 PM
  [ # 33 ]
helemaal mee eens.
Ik heb me natuurlijk suf gedraaid aan het verdelerhuis. van veel te vroeg tot veel te laat. EN de problemen die ik nu heb zijn identiek aan het begin probleem, en ze deed het ervoor(ooit) best lekker.
nu:
alles doorgemeten, lijkt ok. verlengstift 2 wil er niet uit, draait mee. wellicht zit daar een oorzaak, 3 en 4 komen nog. morgen verder.
gegroet!
.komma
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
