Hallo Lezers
Ik heb een C4 grand Picasso met Navi Drive.
Hier zit dus de moeilijkheid. De knop “spraakherkenning” werkt niet en na een bezoek aan de garage en een half uur of meer aan de computer gehangen te hebben werkt het nog niet. De monteur (erg vriendelijk)
weet het ook even niet meer.
Weet iemand hoe dit is op te lossen.
De eerste CD speler etc. werkte wel, maar toen de CD er niet meer uitkwam (op de eerste dag) heb ik na een weekje een nieuwe CD speler gekregen en sind die tijd werkt de spraakherkenning niet.
Dank voor het mee denken
Gaston
Met CD speler bedoel je het NaviDrive toestel in het dahsboard waar ook je SIM kaart in kan neem ik aan?
Als het overduidelijk is dat de spraakherkenning niet meer werkt na het vervangen van het toestel, dan is er waarschijnlijk iets niet goed geconfigureerd in het nieuwe toestel.
Het is logisch dat er iets niet goed is geconfigureerd, maar wat?? Dat is de grote vraag?
Gaston
Heb je het NaviDrive systeem met harde schijf of nog met de losse kaart CD’s?
Hebben ze bij klantenopties, in de datacommunicatiemodule (RT3), gecontroleerd of de optie spraakherkenning op aanwezig staat?
Dat is volgens mij de enige reden dat het niet zou werken.
Of de bedieningsknop voor de spraakherkenning moet zelf defect zijn..maar ik neem aan dat ze dit ook gecontroleerd hebben?
Dit kunnen ze nakijken in de VMF module bij parameters.
Ik heb hem met harde schijf en de optie staat aan. Dus dan toch het knopje, maar ook de knop op de punt van de verlichtingsschakelaar doet het ook niet ??????
Gaston
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
patje74 schreef:
haha, dit zou wel erg ver gaan van Citroen…
Trouwens, welkom op het forum gaston!
Nog even ter verduidelijking… Krijg je geen respons na het drukken van de knop? Of krijg je wel respons in de form van visiele/audio mededeling maar het systeem reageert niet op je bevel? (ik krijg zowel een audio signaal als een pop-up schermpje)
Nee, Ik krijg geen enkel respons na het indrukken van de knop. Geen schermpje en geen geluid.
Ik hoop dat de dealer het een dezer dagen toch gaat oplossen.
In ieder geval, bedankt voor het meedenken.
Gaston
In dit geval zou het idd aan het knopje kunnen liggen. Maar er is meer kans dat in het systeem ergens een link kwijt is die deze actie ondersteunt.
staat de functie wel aan bij de gebruikersinstellingen? in het menu’tje geluid kan je de spraakherkenning ook nog aan en uit zetten
axl
Ik kan in het menu geluid alleen het volume harder en zachter zetten en dat helpt ook niet.
Gaston
configuratie>geluiden>instellingen spraaksturing.
nog ff goed kijken.
en zoniet, nog een keer langs de dealer om de functie aan te zetten
axl
Beste AXL
Ik heb het precies zo gedaan en daarmee het volume ingesteld, maar geen geluid en geen werkende knop. Dus maar terug naar de dealer en kijken of hij het kan vinden.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Gaston
