help mij op weg
rickmeijen
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 06-06-2008
- BX BX 1.6 tzi automaar
Gepost: 10 juni 2008 11:47 PM
Heb onlangs een Acadiane gekocht maar helaas nu is er al iets met mijn rem. Als ik het goed heb zit mijn zuiger vast maar ik was in de onderstelling dat het mijn remblok was die op was. Nu is dit wel waar maar enkel aan een kant, die waar de zuiger vast zit. Waarschijnlijk moet die nu ook vervangen. Mijn vraag: is dit een bekend probleem, wat nu te doen en waar kan ik het beste heen in de omgeving van Amsterdam kijkend naar betrouwbaarheid van de garage en prijs. Of is er iemand die dit graag voor mij wil doen, tegen vergoeding uiteraard.
Met zeer vriendelijke groet,
Beginnend citroen eigenaar
Totaal aantal Berichten: 25689
Gepost: 10 juni 2008 11:52 PM
ga ff naar Johan . Zit naast Angel place in oost.
rickmeijen
Gepost: 11 juni 2008 12:06 AM
Ja die is ok? Top die zit inderdaad in de buurt. bedankt
Feiko van Zon
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 03-01-2007
- GS/GSA conventiseur
- Dyane confort
Gepost: 11 juni 2008 10:54 AM
Remklauwen revisie, beide kanten gelijk doen. Als je het zelf niet aan durft moet je hem wegbrengen het zijn per slot je remmen, maar het valt prima zelf te doen. Klauwen uit elkaar nieuwe rubbers er in boel weer in elkaar ontluchten en klaar! Succes!
Feiko
Citroën rijden is roest bestrijden
