Kachelslang
spookeend
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 19 juni 2008 12:13 AM
Achter op het blok van de ZX (1.4 avantage, 1993) zit een slang naar de unit van de verwarming door het schutboord.
Daarop zit een kleine slang die naar boven loopt, volgens mij het spruitstuk in. Nu is dat slangetje stuk, maar ik twijfel of ik dat los kan halen en alleen dat stukje kan vervangen. Voor ik nou ga lopen trekken enz, dacht, vraag het eerst ff.
Als dat nou niet kan, dan zet ik er evt. een dikker verloopje tussen met daar weer een stukje nieuw slang op om aan het blok vast te maken.
Greatnix Spookeend
