![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik zou het lekker laten zitten! Het klinkt mischien stom, maar ik stoor mij er dagelijks aan dat het bij mijn BX/andere auto’s andersom zit. ops:
Bij jou lees je gewoon Citroën BX GTi.
Bij mij BX 16 TGi Citroën.
Denk dat ik het ook zo laat zitten De kans op schade is groter als ik het ga veranderen en ik kijk er toch eigenlijk nooit naar
Het was me dan ook nog niet opgevallen dat het verkeerd om zat
Eerst maar eens op zoek naar hoofdsteunen achterin en nog wat dingen die een hogere prioriteit hebben. Zo staat sinds dat ik hem heb mijn stuur ook niet recht. Niet dat ik mij daaraan stoor, maar voor mij kost het alleen wat moeite dat even recht te zetten. Dat ga ik dus hoop ik binnenkort ook even doen.
Morgen een lange rit richting putten, dus mijn banden worden goed warm. Hopen dat het gecupte stuk er dan ook af is. Ik had namelijk de banden gebruikt die nog om het lichtmetaal lagen en die hebben toch minstens 2 maanden niks liggen doen voordat ze weer aan het werk gezet werden.
Autofan schreef:Zo staat sinds dat ik hem heb mijn stuur ook niet recht. Niet dat ik mij daaraan stoor, maar voor mij kost het alleen wat moeite dat even recht te zetten. Dat ga ik dus hoop ik binnenkort ook even doen.
Kost waarschijnlijk iets van 2 min. ofzo
Viel mij ook direct op dat de plaatjes verkeerd zitten
Ze zitten naar mijn idee ook tever naar de buitenkant
Verander het gewoon naar orgineel, anders denkt iedereen dat er weer iemand niet professioneel is bezig geweest
Dat witte op je banden betwijfel ik of dat er nog af gaat…
Verder glimt die weer netjes, volgende keer met wassen ben weer zo klaar
Die plaatjes moet ik nog over denken wat ik ermee ga doen. Eerst maar even navragen hoe het komt dat ze verkeerd zitten….
Glimmen doet hij altijd na een wasbeurt
Had de wagen ook gelijk gepoetst/laten poetsen toen ik hem nog maar paar dagen voor de deur had staan. En ik gebruik er Sonax autowas shampoo voor. Dat witte gaat er heus wel een keer vanaf anders moet ik een keer bandenzwart gebruiken
Stuur rechtzetten kost inderdaad weinig tijd als ik hem op een brug heb staan, want ik moet aan mijn sporing het verstellen Het is te weinig om mijn stuur 1 tandje te verschuiven.
Arjan Verkade schreef:Viel mij ook direct op dat de plaatjes verkeerd zitten
Veel mooier zo, misschien een lobby opstarten om het bij alle BX’en zo te doen?
Viel me laatst bij Leboncoin op dat er nogal wat (late) BX’en (Break) het op deze manier hadden (en dan bij de Break ook nog in de zwarte band ipv de witte band?! )
Bij mijn CX blijven ze toch echt op de orginele plek zitten
Veel succes met je lobby
Hoe zit dat met de typeplaatjes op de Scandinaaf van Stan? Misschien dat het zo hoort?????
Zo vandaag even het stuur rechtgezet. De accu getest met een accutester die de drempelspanning ook meet enzo. En gelukkig is mijn startmotor niet naar het einde toe, maar was die ruilaccu ook bijna aan het einde. Dus even een nieuwe accu gehaald en geplaatst. Nu maar kijken hoe hij morgenochtend doet. Heb er nu een accu instaan van 62Ah en 590A(En), dat is wel genoeg.
Ook even de stickers achterop verwijderd. Er zit nu geen sticker meer op van 1 of andere camping in Markelo en ook geen NL sticker meer. De plaatjes laat ik zo zitten zoals ze nu zitten.
Verder heb ik vandaag ook mijn stuur rechtgezet en dat staat hij nu dus ook gelukkig
Komende tijd kijk ik het starten even aan, maar ik denk wel dat het aanslaan probleem nu is opgelost gelukkig
Heb je 2 keer je stuur recht gezet?!
Hoe heb je die stickers eraf gekregen?
Nee het stuur heb ik 1x keer rechtgezet Maar 2x neergezet om te kijken of jullie wel goed opletten
Stickers heb ik eraf gekregen door ze met een goed fohn te verwarmen. Goed verhitten en dan met een niet pluizende doek eraf wrijven. Die sticker wordt zo warm je kan maar heel even met je vinger krabben voordat het te heet wordt voor je vingers. Daarna heb ik de lijmresten naar 1 punt gewreven en met remmenreiniger eraf gehaald.
Sticker erop staat idd niet nee
Zaten ze op het zwarte gedeelte? Is er veel kleur verschil of valt het mee?
Anders krijg je dat ook wel weer weg
Kleurverschil valt na 1x poetsen wel mee. Moet het nog een keer goed doen en dan het hele zwarte stuk meenemen om het mooi te krijgen.
