Wat ik nu heb is dat het op sommige dagen als ik naar mijn werk rijdt, het een beetje naar benzine, of benzine-achtig, ruikt in de auto.
Waar kan dit vandaan komen en hoe kan ik dit checken?!
minder gas geven bi het wegtrekken was de oplossing bij mij…
apart dat je het maar af en toe hebt. Teveel gas geven bij het wegrijden dan miss zoals al aangegeven? Is ook helemaal niet nodig volgens mij!:P
Music is like poetry.
rijden jullie meteen vooruit of eerst een stuk achteruit?
wat je wel al eens kan doen is de luchtfilter voor binnen die links (als je aan naar de neus van de auto kijkt) onder een zwarte kap waar gaatjes inzit richting raam toe “gewoon” losklippen zit eens te reinigen als het een sponsje is kan je deze 30 min in een bad met mr proper of dergelijke laten weken normaal zou deze groen moeten zijn
