Ik moest vanochtend mijn DS aan de kant zetten dus reed hem achteruit en zette hem op de rem. Ik wou net uitstappen toen hij raar begon te lopen en toen een harder pof klonk en de motor stopte .
Ik zat verbluft te kijken hoe de rook onder de motorkap vandaan kwam!
Heb hem toen gauw van het kontact afgehaald en de motorkap losgedaan. Nu bleek dat de LPG-slang die naar de motor loopt gebarsten te zijn . Heeft iemand een idee hoe dat kan en wat de oorzaak is en wat er aan moet gebeuren?
Alvast bedankt!
Proud owner of a 71’ Citroen DS
Re: Klappen onder de motorkap
DS-lover schreef:Ik moest vanochtend mijn DS aan de kant zetten dus reed hem achteruit en zette hem op de rem. Ik wou net uitstappen toen hij raar begon te lopen en toen een harder pof klonk en de motor stopte .
Alvast bedankt!
Ouderdom, of de slang had geen bescherming en hierdoor is hij beschadigd, meestal word er een stukje extra slang om de slang gedaan waar de slang iets aanraakt zoals bv een andere slang of een stuk ijzer.
suc6!
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Het is net het laatste stuk vlak bij de de motor.
De slang komt nergens tegen aan en de LPG-installatie is ook nog maar een jaar oud!
Zou het voor de rest geen gevolgen gehad kunnen hebben?
mvg,
DS-lover schreef:Het is net het laatste stuk vlak bij de de motor.
mvg,
Dat is dan wel vreemd en gevaarlijk !!, misschien even een foto posten ! .. ik ben niet echt thuis in het GAS gebeuren, dus kan je hierop niets zinnigs zeggen voor de rest.
Totaal aantal Berichten: 11737
Klinkt naar backfire… Ook met dat rare lopen: is misschien je vervroeging blijven hangen??
Dat ongelukkige lopen kwam ook door het aanzuigen van valse lucht.
Voor de rest ben ik zelf ook niet helemaal thuis in de techniek maar me pa en een vriend van me hebben er wel verstand van. Iig maar vast die slang vervangen want dat kan zowieso niet langer zo
