Krijg op 1 oktober a.s. mijn eerste citroen. Een C4GP LB, handgeschakeld in showrouge .
Was gelukkig in voorraad want deze kleur is niet meer te bestellen.
Er zat alleen geen bluetooth af fabriek op. De dealer wil nu een parrot voor me inbouwen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik heb een parrot CK3100 en deze werkt erg goed geen storingen en andere problemen zoals optie af fabriek, iedere telefoon met bleutooth vind hij. De dealer heeft de parrot erg mooi weggewerkt en de microfoon op het stuurhuis gemonteerd.
C4(G)Picasso LB 1.8 LPG nu 3 maanden in bezit.
Heb er eentje in m’n Picasso, weliswaar een Xsara Picasso.
Kan je volgen in dit draadje . ik ben er tevreden van.
Zeer goede kwaliteit, handig in gebruik, en amper duurder dan een bekeuring voor bellen & rijden. Wat wil je meer?
_______________________
Xsara type I 1,9D / 1998
BMW E93 3.0i 6L
Handyloodje schreef:Ik heb een parrot CK3100 en deze werkt erg goed geen storingen en andere problemen zoals optie af fabriek, iedere telefoon met bleutooth vind hij. De dealer heeft de parrot erg mooi weggewerkt en de microfoon op het stuurhuis gemonteerd.
Dank voor je reactie. Heb je misschien een foto van hoe deze is weggewerkt :
[egres] schreef:Heb er eentje in m’n Picasso, weliswaar een Xsara Picasso.
Is dat ook een Ck3100?? Ziet er netjes uit. Mooi dat ie zo goed werkt!
Had er ook geen probleem mee dat de dealer deze oplossing boodt. Hoor over de bleutooth af-fabriek verschillende geluiden. Was al blij dat ik een show-rouge kon krijgen.
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
super systeem !!!!
Confirmatief, ‘t is de CK3100
BMW E93 3.0i 6L
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Heb een Parrot in m’n C5, alleen de uitvoering met het grotere kleurenscherm. Maar, het principe is hetzelfde en het werkt echt heel goed!
Snorkle schreef:Parrot schijnt goed te zijn wat ik hoor, ik heb niks dan ellende met de Bluetooth “af fabriek”, in elk geval in combinatie met mijn toestel (BlackBerry). Ik overweeg serieus ondanks de Bluetooth in mn auto alsnog een carkit in te laten bouwen.
Op een ander thread (C4GP bluetooth en MP3-speler)
las ik:
37zes
Geplaatst: 15 Jul 2008 20:47 Onderwerp: C4GP bluetooth en MP3-speler
Ik heb een C4GP met bluetooth kit. Mijn Blackberry functioneert geweldig op deze manier. Omdat er 4 apparaten gepaird kunnen worden heb ik vandaag een MP-3speler met BT gekocht. Ik dacht daarmee USB-boxen en ander inbouw gedoe te kunnen voorkomen. Maar ik krijg ze niet gekoppeld. De apparaten vinden elkaar wel, ik mag ook de Pincode invoeren, maar daarna haakt de MP3-speler direct weer af.
Iemand wel goede ervaringen? Dank!
Grappig dat dit toch zo kan verschillen. Is dat de bluetooth versie? (1.0 of 2.0) of het soort telefoon?
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Omdat ik pas op het laatste moment besloot voor een navidrive te gaan, heb ik me daarvoor behoorlijk verdiept in BT en muziek oplossingen.
De standaard Citroen carkit en de Parrot 3000 serie zijn alleen voor telefonie geschikt. De Parrot 6000 serie (er zullen er vast nog meer zijn) kunnen daarnaast ook muziek via BT streamen (A2DP).
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
Parrot wordt volgende week ingebouwd.
Kan iemand mij zeggen wat wel/geen handige plek is?
GC4P 2.0 HDiF EB6V Exclusive Icare
(de eerste 71.000 km zitten erop)
Bij mij zit de Parrot in de uitsparing, juist boven de pook. De microfoon zit op de plaats waar de originele microfoon zit. Las dat iemand deze op zijn stuurkolom had laten plaatsen. Misschien i.v.m. afwezigheid van luchtstroming betere plaats. Krijg nu af en toe commentaar dat ik niet goed verstaanbaar ben. Kan ook aan mijn telefoon liggen, deze doet het ook buiten de auto slecht. Verder zeer tevreden.
mctend schreef:Bij mij zit de Parrot in de uitsparing, juist boven de pook. De microfoon zit op de plaats waar de originele microfoon zit. Las dat iemand deze op zijn stuurkolom had laten plaatsen. Misschien i.v.m. afwezigheid van luchtstroming betere plaats. Krijg nu af en toe commentaar dat ik niet goed verstaanbaar ben. Kan ook aan mijn telefoon liggen, deze doet het ook buiten de auto slecht. Verder zeer tevreden.
Tja, dat gaat bij mij niet, omdat ik een EB6V heb, heb ik geen middenconsole.
Ik zat te denken om het net onder de handrem en tussen de roosters te laten plaatsen.
Omdat ik geen middenconsole, maar zoń koelbox heb, kan je daar niets monteren.
Ook al gedacht om de parfumeur eruit te halen en het daarop te laten monteren…
Arpic schreef:Parrot wordt volgende week ingebouwd.
Hallo,
De Parrot met adaptorkabel achter op de radio aansluiten.
Als de radio eruit is kun je de kabel van de microfoon vanaf de stuurkolom zo naar de radioruimte leiden. Hetzelfde kun je doen met de bediening van de Parrot. alles aansluiten op de radio en de parrot plus kabels in de ruimte achter de radio laten zakken. Erop letten dat deze op een plaats komt te zitten waar de Parrot niet rammelt. Radio terug plaatsen en het systeem werkt.
Ongeveer een half uur werk. Kosten: de kosten voor een Parrot + een adaptorkabel (€ 49,-)
Hiermee bespaar je de kosten van het laten inbouwen door de dealer.
Succes,
Ton Rozema
Heeft iemand een foto van de plaats van een Parrot CK3100 display in zijn/haar grand picasso? En niet op een brodit beugel die over het linker-ventilatie rooster zit (want daar heb ik al mijn PDA met navi zitten).
Kost zo’n adapterkabel om van ISO naar Quad te gaan (bij een RD4 radio) werkelijk 45,- euro bij de dealer?
Marijn
wittgen schreef:Heeft iemand een foto van de plaats van een Parrot CK3100 display in zijn/haar grand picasso? En niet op een brodit beugel die over het linker-ventilatie rooster zit (want daar heb ik al mijn PDA met navi zitten).
Marijn[/quote
Marijn,
Een foto heb ik even niet, maar bij mij is hij op het vlakje onder de ESP knop geplaatst.
Zelfklevend klitteband tegen het dashboard, tegen de achterkant van de parrot en er tegenaan. Valt een klein beetje weg als je je stuur wat naar je toe haalt, maar minder “aanwezig” dan op een beugel over een rooster.GC4P 2.0 HDiF EB6V Exclusive Icare
