Totaal aantal Berichten: 10381
Klopt, maar het unieke van deze is dat hij daadwerkelijk reageert op de hoeveelheid vocht op het raam. Mensen die dat niet weten vragen: waarom stopt hij er nu mee? Na de uitleg worden ze heel enthousiast. Daarom toch wel een erfstukje om te behouden.
Totaal aantal Berichten: 43330
Origineel is troep. Je gebruikt toch ook geen originele kettingen en olie meer ?
Kun je niet gewoon een oogje inbouwen?
Gisteren een begin gemaakt met het stuurhuis vervangen. De huidige lekt. Dan kan ik meteen de handrem goed stellen.
Nu ontdekt dat de schijf tussen motor en tussenas verrot is. Grrrr!
Iemand zo’n schijf liggen?
Hoeveel haast heb je? Ik ga er 2 voor mezelf bestellen. Misschien lukt 3 ook?
brodie heeft ze voor 59 pond…
Gelijk bestellen, heb je ze met mazzel begin volgende week.
yep. meteen gedaan. Stuart is echter niet zo snel…
Dat is zo’n beetje hetzelfde als de SMCDF. €74
Ander stuurhuis via SMcdF ???. Of zelf (proberen te) reviseren ??
nee man, gewoon van de plank!
precies. Ik heb er 2!
Ik heb even een meting gedaan. Tussen de centrale pin en de montage kappen staat aan elke kant 42,25cm. Dus de pin zit keurig in het midden!
Zow. Stuurhuis ligt er weer in. Handremmen gesteld. Dat had ik beter kunnnen doen VOOR ik het stuurhuis inbouwde !!
Nu het rek van de luchtfilters, de tussenas (rubber is hoop ik onderweg) en de ontsteking erin. Ik ga proefdraaien met een VdLaan/vKouteren/bogaard ontsteking!
Gisteren de ontsteking erin gehangen. Ik had perongeluk ontdekt dat een i.e. contactpunt kaal tegen de aarde lag !!!
Zie het linker zwarte draadje:
Beetje tape eromheen en klaar.
Ontsteking op tijd gezet en bam! Starten Lopen!
Aangezien mn tussenas rubber er nog niet is kon ik niet proefrijden…
