Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 31-01-2006
- Xsara Picasso HNFU* 1.6i /16v
Vorig najaar is van mijn X1.8 16V (1998) de uitlaat v.a. de kat geheel vervangen. Tot dan toe had hij probleemloos met orig citr uitlaten overal gereden; dit keer een Bosal laten monteren. Bij de montage bleek het nodig een deel van de kat.pijp naar de tussenpijp in te korten.
Het probleem: op bergwegen met klims van plus 7 a 8 % kwam de achterpotophanghaak tegen de a.bumper die ter plaatse smolt. Deze is vervolgens rondom “bijgezaagd” zodat de ophanghaak vrijbleef. Een eveneens bij klimmen optredende keiharde ratel aan de achterzijde (mogelijk ook de achterpot?) is niet opgelost.
In het vlakke NL geen enkele last. Wil het wel -laten- oplossen voor de volgende bergritten.
HEEFT IEMAND HIER ERVARING MEE?
Zelf zie ik, dat de ophangrubbers schuin naar achteren steken, alsof het uitlaatsysteeem in zijn totaal te lang is; indicatie: katpijp onvoldoende ingekort indertijd?
VoorheenBX rijder >>> En bijna alles van daarvooor vanaf 2cv/gs(a)
Op 9 nov 2018 mijn laatste Xantia ingeruild voor Xsara Picasso.
De Xantia was toe aan groot onderhoud. De instap werd mij wat lastig.
De stoelen van de Picasso vallen qua confort nogal tegen, maar dat was te voorzien, evenals het rijconfort op zich.
