Na het demonteren en monteren van het compressortje van mijn Sanor luchthoorn heb ik een onderdeel overgehouden. Het is een klein kogeltje. Een kogeltje is om de schottenrotor op de as van het electromotorje te klemmen. Dit andere kogeltje kan ik niet plaatsen. Heeft iemand een idee.
Hoe dicht je het pomphuis met het dekseltje weer luchtdicht af? Met blauwe siliconen kit?
helemaal onderin het huis van de electromotor hoort een kogeltje waarop de as van de electromotor steunt. Het “pomphuis?” hoef je niet speciaal af te dichten. Gewoon de 3 schroeven goed aandraaien, past vrijwel naadloos.
succes
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Robbedoes,
Hartelijk dank voor je tip. Ik heb met een boortje 6 een klein zitting in het dekseltje geboord zodat het kogeltje iets minder weerstand heeft. Rechtstreeks op de accu schalt de hoorn weer als nooit tevoren.
Herko
