Hallo,
weet iemand hoe de achterbumper van de C3 moet worden gedemonteerd om parkeersensoren in te bouwen?
Is alles makkelijk demonteerbaar, zodat ik ook elektrisch alles kan aansluiten?
Alvast bedankt voor de info.
Jotosammie
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6879.jpg)
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
in de handel zijn er kentekenhouders te koop met ingebouwde sensoren,heel gemakkelijk te monteren en helemaal niet duur
Ik heb een setje van 4 (after market) parkeersensoren. Om die in te bouwen, zal ik de achterbumper (van mijn C3 uit 2004) moeten demonteren. Kan één van de forumleden mij vertellen hoe ik de achterbumper kan losnemen?
Totaal aantal Berichten: 9451
Bij de achterwielen de kunststof binnenschermen even verwijderen.
Daarna kan je alle boutjes zien zitten.
Dank voor je snelle reactie, René. Ik ga ‘t dit weekend proberen.
Ik heb de parkeersensoren dit weekend ingebouwd. Dat was een kit van ParkSafe (model PS540), met 4 sensoren, control unit en zoemer. De sensoren kunnen in kleur worden gespoten. Voor mij was dat niet nodig, want de sensoren waren zwart hoogglans, net als m’n C3. In de kit zit ook een rondegatenzaag, om passende gaten voor de sensors in de bumper te boren. De klus heeft totaal zo’n 4 uur gekost.
@René: het demonteren van de achterbumper was toch meer werk dan ik vermoedde. Om de kunststof binnenschermen te verwijderen, moest eerst het achterwiel er af. Vervolgens 3 kunststof “popnagels” (ik weet niet hoe je ze anders moet noemen) aan binnenzijde wielkast verwijderen plus nog zo’n “nagel” aan onderzijde bumper. Dit herhalen voor de andere wielkast. In de wielkast een boutje losdraaien, die bumper aan carrosserie verbindt. Daarna 2 schroeven (torx) aan onderzijde van de bumper losdraaien. Dan de beide achterlichtunits demonteren, want daarachter zit ook een bevestigingsboutje van de bumper. Toen kon ik eindelijk de bumper los nemen.
De voeding heb ik van de bedrading voor het linker achteruitrijlicht gepakt (de + is de witte draad), en aarde.
Ik ben erg tevreden over het eindresultaat. Oordeel zelf op onderstaande foto (de sensoren zitten net onder de stootrand van de bumper). En - ‘t allerbelangrijkst - de zoemer geeft tijdig aan wanneer je vlakbij een object zit: een sneller klinkende pieptoon bij benadering van object, tot een continue toon wanneer de afstand nog ca 40cm is.
M’n volgende project wordt plaatsen van stoelverwarming ...
