Ik heb even een vraagje… De garage kwam er niet helemaal uit waar het probleem met mijn xsara zit, dus ik ben er zelf even in aan het verdiepen. Ik loop hierbij tegen een lambda waarde aan die tussen 0.08 en 0.8 pendelt. Volgens de anwb is alles tussen de 0 en 1 goed, volgens een lokale garage moet een lambda met voorverwarming toch minimaal 0.5 geven en maximaal 1.0…
Wie kan mij vertellen wat juist is? Op internet kan ik het niet zo snel vinden. Problemen zijn: af en toe inhouden, laatst motor in noodloop-> CO 7%, 1 op 1 a 1 op 2 lopen.
Op het moment loopt de auto prima, maar ik vraag mij dus wel af wat die lambda waarde moet zijn. Het hoge verbruik is ook incidenteel en niet voorspelbaar. Lekke uitlaat oid lijkt me dus sterk!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ik dacht ook dat het rond de 0,8 moest schommelen
