remblokken vervangen en nu is het niet goed
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 22 augustus 2008 01:22 AM
ik heb de remblokken vervangen maar nu brand het lampje er van ten teken dat de blokken op zijn, dit is dus niet zo hij remt ook nog niet zo goed, wat zie ik over het hoofd.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
patje74
Gepost: 22 augustus 2008 02:02 AM
Waarschijnlijk zijn zijn de slijtage-indicators de oorzaak van je lampje. Ik knip die dingen er altijd vakkundig af.  Wink
Nieuwe blokken moeten eerst even “inremmen”, dus het kan kloppen dat je even iets slechter remt.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 22 augustus 2008 02:09 AM
De slijtage-indicatoren werken (als ik het goed heb) doordat ze verbinding maken via de remschijf.
En er zijn inderdaad ook garagebedrijven die ze standaard doorknippen.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 22 augustus 2008 02:48 AM
zooooo irritant… als je ze niet wilt gebruiken.. sluit ze dan niet aan. Maar op de een of andere reden kom je zelden citroens tegen die de bedrading nog gewoon netjes hebben dat je ze aan kunt sluiten als je dat wilt… Confused  Rolling Eyes
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 22 augustus 2008 07:30 PM
Na een paar keer remmen ging vanmorgen het slijt indicatie lampje uit en heeft tot nog toe niet weer gebrand.
Maar er is nog een ander probleem want de handrem trek je bijna door het plafond heen, is dit ook een kwestie van rem voeringen vervangen
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 22 augustus 2008 07:38 PM
Die zitten bij de ZX op de achterwielen. Moet je je kabels stellen Of wellicht even een keer hard remmen en met de handrem spelen zodat het zelfstellende mechanisme zich weer kan zetten.
Als je nieuwe blokken op oude schijven zet moeten ze eerst een paar 100 km inremmen en dan remt het voor geen meter.
Ik snap het probleem met die slijtage indicatie nooit zo. Ik heb meer problemen gehad met valse meldingen door afgeknipte draden dan bij bedrading waarbij alles netjes was aangesloten.
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 22 augustus 2008 07:39 PM
meestal is het de kabel die niet goed meer is
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 22 augustus 2008 10:36 PM
Ik zal als het weer het toe laat zondag even de achter wielen er af halen en de stellers en de remvoeringen controleren, hij moet volgende week voor de keuring en ik ben bang dat hij op de handrem af gekeurd gaat worden
