Ondertussen de Berlingo gechipt dmv obd tuning.
Geweldig resultaat wederom ( is ondertussen mijn 4de wagen die ik laat “chippen” ).
Ook heb ik een Carkit Parrot Mki 9200 besteld.
Deze heeft oa een Sd kaart aansluiting in het scherm en apart nog een ipod en een usb koppeling die men kan wegwerken oa in het handschoenkastje. zie link.
http://www.smartphoneshop.be/product/60736/parrot-carkit-mki9200.html
Ik was toch van plan om een usb box aan te schaffen, dus nu heb ik alles in 1.
Mijn ervaringen hiermee laat ik wel weten na montage.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
De Berlingo 1.6HDI Image van BIG charlie
Ha ! Ook lekker gezouten chips? Hoeveel Pk/Nm heb je nu?
Re: De Berlingo 1.6HDI Image van BIG charlie
Marcel01 schreef:Ha ! Ook lekker gezouten chips? Hoeveel Pk/Nm heb je nu?
Nee gepeperde…. lol.
Getest op de Testbank voor en na de tuning.
Vóór : 78 Pk / 176 Nm ( 3 pk meer als fabrieksorigineel ).
Ná : 102 Pk / 223 Nm.
Rijdt véél soepeler en zeker op de snelweg om iemand voorbij te steken een hele vooruitgang.
Greetz
BIG charlie
Vraagje betreft de Parrot Carkit.
Heeft er iemand ervaring welke mute kabel je moet gebruiken bij de Berlingo ?
3 keuzes, nmlk nr 1, 2 en 3…
Bij mijn Xsara Picasso was dat keuze 1.
Maar bij de Berlingo vindt ik er geen info over;
Iemand ?
Greetz
BIG charlie
hey,
Ik heb bij het installeren al de kabels geprobeerd van die mute .
Omdat ik ook de aansluiting op de radio veranderde moest ik ook van
mijn autoradio een 2e mutekabel nemen!
Maar veel succes ermee.
en die baren staan hem prima
Kan je me trouwens een PB’n over de prijs van die chip tuning?
Berlingo 1.6HDI
berlingo1.6HDI schreef:hey,
mijn autoradio een 2e mutekabel nemen!Maar veel succes ermee.
Kheb je een PBtje gestuurd
Maare als ik het goed begrijp heb jij niet de originele radio in je Berlingo zitten ?
Daarom heb je waarschijnlijk een extra mute-kabel moeten plaatsen of begrijp ik dit verkeerd ?.
Greetz
BIG charlie
BIG charlie schreef:berlingo1.6HDI schreef:hey,
Kan je me trouwens een PB’n over de prijs van die chip tuning?ik heb je een PBtje gestuurd
Daarom heb je waarschijnlijk een extra mute-kabel moeten plaatsen of begrijp ik dit verkeerd ?.Greetz
BIG charlie
bij mij zat er eerst een originele in. Ze hebben daar gewoon dat tussen stuk tussen gezet om die iso stekkers te onderbreken en dat werkte perfect!
met mijn 2e radio werkte dit ook met die iso kabel waar die parrot op zit.
Berlingo 1.6HDI
Mute moet je gewoon testen. Eerst doe je 1 (volgens mij is dat hem meestal) Bel je even en als die dan in Mute gaat is het goed. Anders plug je hem in een andere en test je weer.
BIG charlie schreef:Marcel01 schreef:Ha ! Ook lekker gezouten chips? Hoeveel Pk/Nm heb je nu?
Ná : 102 Pk / 223 Nm.Rijdt véél soepeler en zeker op de snelweg om iemand voorbij te steken een hele vooruitgang.
Greetz
BIG charlie
Hallo,
waar heb je die laten chippen ?
Of heb je zelf een kit gestoken.
Ik overweeg ook zoiets.
Als ik met volgeladen bak en caravan naar Frankrijk rij, kom ik soms wat pk te weinig
Werner
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185875
oei, bijna 500€ Zo ongeduldig ben ik ook weer niet.
‘k Zal bergop de airco wel afzetten dan
werner1 schreef:oei, bijna 500€ Zo ongeduldig ben ik ook weer niet.
Welkom op het forum.
Ik heb mijn wagen laten chippen hier ... http://www.dmtuning.com/
Is in Oostmalle op een boogscheut van Wijnegem.
Dit is de 4 de wagen die ik hier laat doen, steeds weer tot volle tevredenheid.
Greetz
BIG charlie
De Parrot mki 9200 is geinstalleerd en ik kan zeggen dat ik er zeer tevreden mee ben.
De installatie ging vlotjes, alleen heb ik om de bsi te sparen de constante + en de positieve na contact netjes rechtstreeks van de accu / cigarettenaansteker gehaald.
De mutekabel moet je bij de Berlingo dus aansluiten op nr 1.
Ook de werking van de SDHC kaart met muziek is voortreffelijk evenals de USB aansluitng.
Op dit ogenblik heb ik een SDHC kaart van 8GB en een usb stick van 16 GB vol muziek zodat ik effe verder kan.
De Parrot heeft een eigen versterker die mee ondersteund wordt door mijn Pioneer subwoofer, welk een zeer mooi klankbeeld geeft.
Op het scherm van de Parrot komt dan ook de artiest en de titel van het liedje dat gespeeld wordt, alsook een schermachtergrod van de artiest ( en ) in kwestie.
Kort gezegd, voor 188 euro heb ik een volledige handsfree carkit met Sd kaart, usb, lijningang en aansluiting voor de ipod van mijn dochter ( classic 80 GB ) wat toch wel schappelijk is vindt ik.
Ook omdat ik toch van plan was om een Citroen usb box te installeren wat nu niet meer nodig is.
Van mijn Gsm ( nokia N95 - 8GB) kan ik ook rechtstreeks via bleutooth de muziek “streamen” met een zeer goede geluidskwaliteit.
O ja, telefoneren + de verbinding met bleutooth werk ook voortreffelijk.
Al met al de aankoop waard, dit is natuurlijk mijn persoonlijke mening…
Greetz
BIG charlie
Je bent goed bezig Charlie~! Ziet er netjes & gepeperd uit zo.
