Mijn DSuper5 loopt en start als een speer op gas. Op benzine houdt ze echter bij het tweede deel erg in. De oorzaak heb ik nooit kunnen vinden.
Totdat ik tijdens de vakantie in “la douce France” bij de Auchan op de afdeling automaterialen plots een helder idee kreeg. Ik zag daar twee soorten universele benzinefiltertjes liggen: voor motoren tot 1300 cc en vanaf 1300 cc. Toen ik mijn DS 6 jaar geleden kocht, heb ik er direct een benzinefilter ingezet. “Die zal toch niet te klein zijn…... ?”
Dus wel, zo bleek bij thuiskomst. Auchan-filtertje vanaf 1300 cc erin gezet - proefrit gemaakt. En jawel hoor - ook op benzine als een speer Een oplossing kan soms zo simpel zijn.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Tof dat je dit soort dingen hier even post. Kan voor een ander de oplossing van een probleem zijn. Vooral als je een auto met ‘fout’ filter erin hebt gekocht o.i.d!
Ik moet idd zeggen dat in mijn dame een knoepert van een benzinefilter zit.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
