150 TA’s 14 september in Sneek
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 september 2008 06:57 PM
Hierbij de foto’s van de middenconsole die ik voor mijn vorige auto maakte.
Het bovenste deksel is met stof afgewerkt, de rest voornamelijk met leer.
Het voorste (onafgewerkte) gedeelte wordt strak onder de console van de versnellingspook geschoven. Het uitstekende gedeelte aan de achterkant (onder) verdwijnt in de naad in de vloerbedekking:
Bovenste deksel geopend:
Het bovenste gedeelte kan ook in z’n geheel open zodat je bij de onderste bak kunt:
Als het bovenste deksel geopend wordt, gaat er automatisch een lampje branden. Daarnaast zit er aan de voorzijde een (groene) verlichtingsstrip. Deze verlicht het voorste aflegbakje en de bekerhouder:
Aan de achterzijde zitten 3 ledjes die tussen de stoelen door naar achteren schijnen. De voorste verlichtingsstrip verlicht ook het smalle aflegbakje naast de handrem:
Geen tijd om zelf zo’n console te maken Confused:  Deze is voor de liefhebber te koop Wink
