Hallo forum gebruikers,
Probleem was: Slechte start, paar keer voorgloeien, diesel druk ???,
Eerste oplossing: Nieuwe brandstoffilterhuis (diesel) vervangen
Resultaat: Dacht dat het opgelost was, starten was iets sneller geen diesel lekkage meer.
Probleem daarna: van het ene op het andere moment weer slechte start. Iedereen dacht accu, ANWB ook maar ik stond erop dat de accu goed moest zijn (vorig jaar gekocht). Hij deed toen de MIN pool kabel rechtstreeks op de massa van de motor en ....start meteen goed.
Tweede oplossing: Accu en luchtfilterhuis demonteren en alles schoonmaken en nieuwe minpool kabel monteren.
Resultaat: Start als de brandweer en het lijkt wel of alles beter werkt.
Probleem daarna: Weer niet starten, ANWB zelfde verhaal maar gaf de tip om de start-motor bouten even los en weer aan te draaien om contact met massa te herstellen.
Derde oplossing: Heb weer alles gedemonteerd en schoongemaakt met schuurpapier en contactspray. Heb de massa kabel aan de motor verplaats naar een beter punt vlak bij de startmotor, tevens ook alle draden nagekeken en een paar plus draden ingetaped
Resultaat: Tot nu toe ......fantastisch
Conclusie: Vervang de MIN-poolkabel ( € 17,-) ook een keer, je zal versteld staan.
Citroën C5 1.8 Ligne Prestige (bj 2003)
