Hallo citrofielen,
Ben in het bezit van een xantia 16 i uit 1996 met ondertussen 295000 km op de teller.
Hij rijd op gas, afgezien van het feit dat de ag verdamper hoog nodig vervangen moet, rijd hij prima.
Er is echter een minpunt, het vermogen van deze 16i is voor zijn gewicht aan de lage kant.
In het verleden heb ik een aantal andere auto’s opgevoerd met goede resultaten en ik vroeg mij af of dit met de xantia ook makkelijk kan.
Er zijn twee dingen die ik in mijn hoofd, heb eerste is het vervangen van de uitlaat, deze is binnenkort toch aan vervanging toe.
En ten tweede het vervangen van de 8 kleps kop voor de 16 kleps kop van de 1.8 ltr.
Ik kwam op internet een spaggetti uitlaat tegen die voor de ‘96 saxo geschikt is, past deze ook op de kop van een xantia? (de 16i of de 18i)
En past de kop van de 18 i op het blok van de 16i?
Het verschil in motor vollume is gerealiseerd dmv. een langere slag van de motor en niet in boring.
Theoretisch zou de lengte hetzelfde moeten zijn.
Wie heeft zoiets al eens geprobeerd?
groet Mart
