Ik wil voor mijn C5 Break 2.0 VTR (2005) winterbanden kopen.
Standaard bandenmaat is 215/55/R16
Volgens info op een bandensite zou er echter ook 195/65/R15 onderpassen.
Ik heb even een online bandencalculator gebruikt en zie dat de afwijking in omtrek te verwaarlozen is.
Twee vragen.
Wie weet zeker of deze maat kan
Ik heb wel eens gehoord dat je winterbanden so wie so beter kleiner kan kopen omdat er dan meer druk per vierkante cm is en je dus wat betere grip hebt in de sneeuw. Wie weet hier iets meer van?
Walther
Re: winterbanden 15inch of 16 inch
ik had op mijn C5 de maat 205/55/16 liggen en die waren prima…(als winterband dan) ook omdat iets smaller beter is..
15” past wel. maar ik zou het ook niet doen…
C5 2.2HDi of V6 remschijven zijn als het goed is 288mm doorsnee. Dat is hetzelfde als een Xantia HDi110 of V6, die wel met 15 inch zijn uitgerust. Het kán dus wel, met de opmerking dat niet elke 15 inch velg past.
Persoonlijk zou ik naar een setje Monza’s (die kosten niet de wereld want ze zijn erg lelijk) i.c.m. 205/55/16 gaan kijken.
