Ik zie je velgen hier niet.. ;(
Succes met je kabel!
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Kan de foto’s ook niet bekijken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
Je moet ff naar z’n profielfoto kijken, daar staan de velgen ook op!
http://www.citroen-forum.nl/profile.php?mode=viewprofile&u=10395
Daar zie ik niks….
Smultie schreef:http://www.citroen-forum.nl/profile.php?mode=viewprofile&u=10395
Daar zie ik niks….
Wat ik bedoel is, in 1 van z’n posts op zijn auto klikken (aan de linkerkant) en dan kan je de foto openen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
par eXeMple! schreef:Smultie schreef:http://www.citroen-forum.nl/profile.php?mode=viewprofile&u=10395
Daar zie ik niks….
En dan zie ik weer de melding van No hotlinking etc.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10395.jpeg)
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Ja klopt, sorry. Hoopte dat het zo even zou werken, maar heb ff de gegevens van m’n server hier niet..
Het is toch de koppelingskabel niet, het is echter een stukje plastic dat aan de koppelingskabel is geschroefd en de kabel met het pedaal verbindt, dit is afgebroken, morgen even op de sloperij kijken! Hopelijk krijg ‘t vrouwtje dan voor weinig en met weinig moeite weer rijdend.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Maak er even foto’s van, kunnen we er ook nog wat van leren.
Ik heb vandaag 2 exemplaren binnen gekregen van medeformer Jozef.
En omdat de mijne maar 1 koppelingskabel heeft kan je de tweede wel overnemen.
ZIjn we beide gered.
Hans.
